Маятник.
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 23:22    Заголовок сообщения: Маятник. Ответить с цитатой
Сегодня сдал в реставрацию вот этот маятник, который любезно подарили на разборке (чтоб свой пока не снимать). О проделанной работе отпишусь. Чувствую обойдется гривен в 10 (1,5 бакса)
 Просмотрено:  252 раз(а)
Слава ВДВ!!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о результатах потом не забудь рассказать. Ну и технологию реставрации интересно услышать
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот только думаю, какого хрена производителю было не поставить игольчатый с двух сторон.... Не, в одну втулили подшипник, в другую втулку, чи её там и небыло а просто тело просверлено... ))
Слава ВДВ!!!
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже удивился, когда с одной стороны увидел подшипники, а с другой- просто дырку в селумине Shocked . Свой маятник завтулил дюралевой втулкой.
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня там 2 подшипника
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
t309
У всех 2. А по уму должно быть 4.
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Сб Июн 26, 2010 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в смисле ы там где он крепится на рейку, ну да там резинка
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2010 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что, завтулил одну сторону маятника. Ещё не ставил. На тот, который сниму, попробую найти игольчатые подшипники. Как и говорил, обошлось в 10 гришек.
 Просмотрено:  256 раз(а)
Слава ВДВ!!!
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2010 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втулка самопал?
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2010 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самопал. Сначала завтулили, потом просверлили нужное отверстие. Интересно то, что диаметр расточки, совпал с диаметром под игольчатые подшипники, которые стоят на другой стороне.
Слава ВДВ!!!
