Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 01:48 Заголовок сообщения: |
| не, ты не понял. Я по той луже 150 летел, и, фактически еще даже не выехав из нее оттормаживался в пол... |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 07:21 Заголовок сообщения: |
Поспорили, пошумели. Теперь по факту!
Однозначно вентилируемые работают лучше, на то их и делали.
Износ по сути на всех одинаков.
Колодкам пофиг, разве что перегрев теоретически наступает на блинах быстрее.
Типо-Темпра-Дедра - если 14-е родные и тормозные на 257, то надо лишь скобы подкидывать под свои тормозные диски - суппорта одинаковые.
Ведет и те и другие, тут уж действительно дело случая и качества тормозных дисков.
P.S. Сам езжу на обычных, скобы на вентилируемые есть, так что возможно когда-то и пересяду. Но думаю новые тормозные диски, поставленные мною при покупке авто еще побегают. Проблем с тормозами никаких! _________________
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 22:17 Заголовок сообщения: |
| Pustynnikov писал(а): | | не, ты не понял. Я по той луже 150 летел, и, фактически еще даже не выехав из нее оттормаживался в пол... |
а вот это уже батенька пиз"еж
150 по луже ну никак
максимум мокрый асфальт в дождь
но по луже ... без вариантов всплывешь и тормозной путь будет километра 2
да и при скорости ...ну не попадает туда вода колесо ее разрезает _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 23:37 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
пля, ну она метров 15 длинной была, может 20, глубиной сантиметров 7-8, я на 150 в нее влетел проаквапланировал по ней (слава богу не развернуло, но скорость слегка сбросил), а на выходе из нее педаль тормоза в пол тисканул. Что непонятного-то? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
naskul777 Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2008 Сообщения: 1226 Откуда: Харьков
Добавлено: Пт Июн 25, 2010 01:17 Заголовок сообщения: |
| как говаривал один мой знакомый: "охеренный член дорожного движения" - мудак на велике |
Maksim'ka Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2007 Сообщения: 640 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Два Типика+AR159SW
Добавлено: Пт Июн 25, 2010 17:10 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста, тросики ручника на барабанных и на дисковых тормозах одинаковые или разные??
Если разные -- помогите пожалуйста с номерами родными
Спасибо. _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
FIAT Tipo 1.7 TurboD -- продан. |
Добавлено: Сб Июн 26, 2010 00:27 Заголовок сообщения: |
разные, вроде. С номерами завтра. А какие надо-то? На дисковые или на барабаны? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Сб Июн 26, 2010 17:29 Заголовок сообщения: |
| Pustynnikov писал(а): | | разные, вроде. С номерами завтра. А какие надо-то? На дисковые или на барабаны? |
Разные -- звонил в магазин, сказали.
А вот номерки нужны -- на дисковые.
Благодарствую.
В том же магазине сказали что задние дисковые тормоза на все типы темпры одинаковые. _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
Добавлено: Сб Июн 26, 2010 19:22 Заголовок сообщения: |
неправильно сказали. супорта разные бывают
правый 7615342
левый 7714822 _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Сб Июн 26, 2010 19:27 Заголовок сообщения: |
бля. Еще раз по русски: на въезде в лужу скорость 150 -> планирование по луже с потерей скорости (без торможения!!!) -> на выезде из лужи скорость 120 -> резкое торможение в пол до 0 -> пиздец дискам. Последовательно! Что не понятно? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Сб Июн 26, 2010 21:08 Заголовок сообщения: |
Maksim'ka
в магазине не правильно сказали.так как системы бывают бендикс и гирлинг.в основном у мощных версиях бендикс. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Сб Июн 26, 2010 22:11 Заголовок сообщения: |
непонятно что за левак тебе продали ))) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Сб Июн 26, 2010 23:16 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
друг, я сам торгую запчастями. Три года уже как. Как думаешь, отличу левак от нормальных запчастей? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Пн Июн 28, 2010 10:01 Заголовок сообщения: |
ты хочешь сказать что побежишь в лабораторию делать состав металлла и проверять остаточные напряжения после мех обработки ? ))))
не смеши если я тебе положу рядом 2 диска разных фирм стандартные (без проточек насечек итд)
то ты не найдешь ни одного отличия
размеры идентичны
цвет стальной ) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
