Vettal Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2009 Сообщения: 327 Откуда: харьков
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
Добавлено: Пт Июн 25, 2010 01:28 Заголовок сообщения: Re: ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ХОРОШЕЕ СТО В ДОНЕЦКЕ... |
Kravtsoff_a писал(а): |
4. Температуру держит по городу не меньше 90 градусов (вентилятор работает, радиатор впереди не грязный) | Вот цитата. |
Вар225 Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.03.2010 Сообщения: 1375 Откуда: Северодонецк
Добавлено: Пт Июн 25, 2010 23:02 Заголовок сообщения: |
он вообще не нашенский фиаты хаит
засланный казачок _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Vettal Италофан
Добавлено: Сб Июн 26, 2010 02:23 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist писал(а): | он вообще не нашенский фиаты хаит | Если бы не одно обстоятельство-знать бы не знал это чудо техники.Один из плюсов-медленно гниет.Минусов не перечислить-хрен продашь,сцепление,капает вода из под резинки лобового,дверные карты хрен найдешь по норм.цене,ручки вообще не купить-только с картами,замок багажника,гитара,недостатки в электронике,какие-то звуки из коробки на холодную,глюк,который еще не смог побороть-не едет больше 110,постоянно сгорающая прокладка между коллектором и штанами(уже из под двух сечет),космическая цена на воздухомер новый(правда не только для таких машин).Мотор вроде не плохой.И это все по итогам более чем за 5т.уе И кто скажет,что это не так? |
Добавлено: Сб Июн 26, 2010 09:09 Заголовок сообщения: |
резинка лобового -декор оно вклеено и даже без резинки не течет
зачем искать карты и ручки ?
все глюки электроники сводятся к пропайке массовых проводов на флажок с приркучиванием оного на кузов болтом
в выпускной трубе должна стоять гофра иначе от движений мотора ломает шпильки коллектора
воздухометр лечится передвиганием лапки
а с замком багажника что ??
бля у меня ощущение что мы на разных машинах ездим честное слово
из проблем моей кромы только кузов который я 2 раза упиздил крепко
когда зашумела коробка я ее раскидал поменял все подшипники скидал залил синтетику и радуюсь
ушло на это около 6 часов _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Vettal Италофан
Добавлено: Сб Июн 26, 2010 15:45 Заголовок сообщения: |
Резинка или нет самого факта не меняет.Лобовое еще покупать (старое треснутое)? Картам 22года. Купить за 1000 гр. еще одни,которые станут такими же через пару лет. Пример недостатков в электрике-отсутствие реле ближнего и дальнего света,из-за этого выходит из строя гитара,которая на разборке скромно стоит 800гр.(свою нашел значительно дешевле-повезло) Гофры действительно нет,но от этого не будут сгорать прокладки (у знакомого есть и тоже не надолго). Воздухомер уже давно переделан(это ведь колхоз).Теперь про замок.На той его части ,которая на кузове и куда попадает конус есть резинка.Где ее взять? (народ ставит полностью другие замки,даже разборщики).Коробка это уже вторая (на первой ездили без масла-идиоты).Еще одну купить? Это только 20% всего и теперь представь, если человек все это будет делать на СТО  |
Добавлено: Сб Июн 26, 2010 22:04 Заголовок сообщения: |
у меня карты родные с натуральной кожей
единственный косяк -сзади какое то мудило положило сигарету и там дырдочка небольшая
а так состояние новых
по поводу реле
первое что я сделал при покупке так это реле ) и не запарился полчаса потратить
замки задние у нас с тобой разные ..у меня никакого конуса там не наблюдается он точная копия дверных
зачем покупать коробку когда подшипники по 15 баксов и их там всего 6 шт да и то замены просят только первичные как правило
по поводу лобового
я их уже 3 шт сменил и при стоимости лобовика 100 баксов меня это совершенно не напрягает
почему у тебя прогорают прокладки я не знаю
у меня вообще прокладки не стоит между коллектором и турбиной и все гут ничего не сечет _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Vettal Италофан
Добавлено: Вс Июн 27, 2010 01:48 Заголовок сообщения: |
У нас проще купить коробку.Первую пытались сделать(видели ,что без масла ездила и не сказали),вроде сделали,но она заклинила на пятой и все.Выкинутые бабки(на то время 150уе)После этого не экспериментирую. |
Добавлено: Пн Июн 28, 2010 09:52 Заголовок сообщения: |
если видел что ездила без масла и там общий износ то зачем делал ?
странная у тебя логика )
я вот свою перебрал когда зашумела
и я знал что буду менять подшипники
и езжу я исключительно на синтетике _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Vettal Италофан
Добавлено: Пн Июн 28, 2010 11:37 Заголовок сообщения: |
С какой стати я ее буду чинить,не умею и негде  |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 28, 2010 22:02 Заголовок сообщения: |
Vettal
блин вам просто не повезло. я на своей год отъездил и никаких проблем.
Купил просто так радиатор (увидел объяву на форуме) новый за 500 грн от турбированой (он больше по размеру чем у меня стоял) теперь горя не знаю- выше 90 уже не помню когда подымалась температура. Карлсон уже даже не помню когда в последний раз включался.
Салон у моей тоже не шоколадка: ручки подорваны, работают только передние стеклоподъемники. Но опять же это все галимые мелочи, 80 грн за рабочий подъемник и 20 минут работы в гараже. Карты тоже можно найти (и не за 1000 грн).
По замене расходников согласен - 21093 будет подешевле.
По ходовке Крома конечно дорогая. Я допустим делать сам даже не берусь, а на СТО насчитали мне почти на 1500 баксов чтобы довести до идеала. Но пока езжу так и меня почти все устраивает.
Короче фиг его знает... может карма у вашей Кромы такая. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Пн Июн 28, 2010 23:12 Заголовок сообщения: |
нихсе )))))
за 1500 баксов я ее еще и покрашу кроме ходовки )))
че там кстати дорогого просвети
подшипники ступичные передние по 30 баксов
амморты по кругу по 100 баксов
всякая мелочь не дороже 30 баксов
по настоящему дорогие задние ступичные да и то только потому что они вместе со ступицей в оригинале идут и стоят по 100 баксов
если сравнивать не с тазиками а с другими иномарками то крома ну никак не дорогая машина да и ремонтируется своими силами почти вся _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вт Июн 29, 2010 08:07 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
ну может в Москве у вас и дешевле:
ну допустим по задку:
12 надо мелких резинок (сайлентов) по цене от 45-240 грн. Взять даже что каждый сайлент стоит 50 грн - получиться 600 грн только запчасти. Сколько работа - та наверняка столько же.
А по передку еще ж и могут развести покупать рычаги в сборе.
Я когда-то обращался к Дима (finenko) чтоб он посчитал сколько комплект сайлентов, не помню только сколько он озвучил. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Vettal Италофан
Добавлено: Вт Июн 29, 2010 17:13 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist писал(а): | нихсе )))))
подшипники ступичные передние по 30 баксов | А я покрасил в металик всего за 600 и не как попало.Зачем подшипники за 30уе ,если от 41 всего 80гр. |
Vettal Италофан
Добавлено: Вт Июн 29, 2010 17:16 Заголовок сообщения: |
Книголюб,все то оно понятно,мне только кажется,что на таких "лохах" как мы только разборки процветают  |
