проблема с замком зажигания Fiat Doblo
Muzzy
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я менял именно механизм тот что дальше, а у вас наверное механика самого замка. на самом деле я как то видел мужика который под ключ новый замок "адаптировал".
Начальник автопарка)))
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
potap писал(а):
ну попробую седня вд-шку.
посмотрим че получится.
ну кнопка это будет последний вариант.
плохо у нас в севастополе нету разборок,яб новый замок купил бы и не парился.
вот разборка в Одессе http://www.fiat-peugeot.narod.ru/ есть DOBLO позвони там Евгенний спрос,сам только получил ресору,лопнула,дошла через сутки.
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключ к замку адаптировать не проблема - металлическая часть берется новая, а пластмассовая (там метка иммо) приклеиватся к нновой металлической - и всего делов-то! Idea
Стас
mk0
Авто: Fiat DOBLO 1.9JTD 2003
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2010 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и мы доездились, раньше бывало "заедал" замок, а теперь всё, не хочет поворачиваться ключ... на сервисе сказали готовь ~7000 грн. Shocked
Сделай жизнь "проще", поставь себе в автомобиль навигацию. www.gpsukraine.net
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2010 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня треснул корпус замка.Взял замок с разборки.Там есть скрытый фиксатор,вставив ключ и нажав на него извлекается личинка.Затем вставил свою и поменял антенку иммобилайзера(кольцо на торце замка).кстати вытащив личинку замок можно повернуть отверткой, заодно посмотришь где у тебя заедает.У меня иногда так подклинивает сама личинка.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый
mk0
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2010 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо, завтра разберу гляну.
potap
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2010 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня проблема обошлась в 200грн.
просто сняли личинку замка,и чето там поменяли,как я понял пластинки,которые стерлись.
теперь работает все ок.ключь оставили тот же)
подъедьте к спецам по замкам.
gramm911
Авто: FIAT DOBLO 1.9JTD 2002
СообщениеДобавлено: Вт Июл 27, 2010 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене була такаж проблема пшикав ВД-40 стало іще гірше потім з заду замка зняв контактну групу і заводив викруткою бо мусив їхати (знімати треба обережно щоб не зламати защолки) але це робиться в крайньому випадку Відремонтував у майстрів по замкам замінили стерті пластини дав 250грн,
gramm911
СообщениеДобавлено: Вт Июл 27, 2010 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і іще забув сказати що знімав замок бо машину завести можна було а повернути руль ні так як замок його блокував болти викручував зубильцем і молотком так як там болти ідуть з зривними головками пішло все доволі легко
mk0
СообщениеДобавлено: Вт Июл 27, 2010 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем эпопея закончилась благополучно, правда немного дороже чем у Вас...
Обзвонил "ремонты замков зажигания", в основном это конторы которые вскрывают машины в экстренных случаях.
Все говорили привозите машину,оставляйте, будем снимать замок, ремонтировать, вобщем на день работы... и 600-800 грн.
Решилось все за пол часа и 540 грн. спасибо Юрию с ул. Минина 9
Теперь замок как новенький!
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Июл 27, 2010 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
говорят с мареа подходит замок с чипом
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
JIMMI
Авто: Smart
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже сломался замок 2 года назад-выковырял механику и поставил ручку от бабинника,а ключ вставляю вместо прикуривателя-там антенна Exclamation
 Просмотрено:  1661 раз(а)
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JIMMI
креативно Laughing ...
а по теме - был похожий прикол с замком Сиены - крутился, подклинивал - и в один прекрасный момент вовобще заклинил...
разобрал пластмасу под рулем - снял контактную групу с замка - благо у фиатов она висит на замке на 2х пластмасовых защелках, а не слита с корпусом замка как скажем у Ауди - ключик повесил рядом с антеной контактную групу провернул - завел - поехал дамой Cool ....
дома открутил замок - вытянул личинку (чтобы вытянуть личинку нужно провернуть ключь в положение зажигания -иначе язычек мешает - у меня замок заклинил пришлось выковыривать язычек) - разобрал (середина личинки вытягивается толька когда замок в режиме парк) -ни в коем случае не вытягивать ключ Laughing иначе все пластинки повыскакивают нафиг - и будет ребус на пол дня - Laughing дальше все моем бензином запиливаем натфильком прямоугольный выступ на середине личинки - чтоб он давал провернуться серединке в личинке - у меня пришлось выкинуть несколько пластинок - но 2 часа времени и замок на месте - крутиться легко и послужит еще тис 100....
не забываем в процесе работы купить литр-полтора пива Smile
Слава Україні!!
minakoff
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть весь замок зажигания вместе с ключем, антеной и др.
+380505327712
+380683776237
taras73
Авто: Добло 1,3
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите во Львове к кому и куда обратится с проблемным замком зажигания (после нескольких заводок заводится за 10-20 разом) ??
Страница 2 из 3
