olezek007 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2010 Сообщения: 18 Откуда: Волжский
Авто: Fiat Tempra 1.6 90г.
Добавлено: Вт Июн 29, 2010 19:04 Заголовок сообщения: Купил рычаги,не знаю те-не те |
Заказал себе рычаги у одного чела.
Дал ему номера деталей по еперу 7601062 и 7601057.
Значит,привез он мне один рычаг на 15 другой на 17.Причем один-стальной,другой чугунный.
Он говорит,что по номерам деталей привез.
Скажите пожалуйста,ведь не может быть,что один рычаг на 15,другой на 17?
Если кто может,скажите какие мне рычаги подходят 15 или 17?
Fiat Tempra 1.6 90г. VIN:ZFA15900007055747
Macros Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2006 Сообщения: 612 Откуда: г.Кременчуг
Добавлено: Вт Июн 29, 2010 19:11 Заголовок сообщения: |
нефик делать может быть такое... если конечно был поворотный кулак меняный.... а вот размеры дорестайла я незнаю...
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 29, 2010 19:15 Заголовок сообщения: |
olezek007
странно я пробил по номерам и мне выдало что они оба на 15мм.так что пусть он тебе меняет.и для польной верочки померяй сам свои шаровые.это не сложно.открутил болт мотировочкой потдел ,шаровая вылезла .штангелем промерял.и тогда ты точно будеш знать какие у тебя шаровые.
olezek007 Amico
Добавлено: Вт Июн 29, 2010 20:02 Заголовок сообщения: |
Спс за ответ.Я пока один только правый рычаг снял(он на 15)
И то с трудом...Там болты все заржавевшие намертво..Некоторые открутил,некоторые болгаркой..
Скажу ему,чтоб менял который на 17...[/list]
Добавлено: Вт Июн 29, 2010 20:14 Заголовок сообщения: |
olezek007
когда будеш крутить болты обратно не забуть салидолом помазать не жалея.и за полчаса до демонтажа побрызгай ВДЭШКОЙ.
olezek007 Amico
Добавлено: Вт Июн 29, 2010 20:27 Заголовок сообщения: |
Вдэшку уже почти всю израсходовал..мало помогает
Алексей Италомафиози
Добавлено: Чт Июл 01, 2010 13:24 Заголовок сообщения: |
а шо там мерять, там сразу видно, один палец прямой, другой конический
olezek007 Amico
Добавлено: Чт Июл 01, 2010 19:55 Заголовок сообщения: |
Мне пришли 2 рычага:
Рычаг на 15 правый-Optimal какой-то...По нему проблем нет..
И второй рычаг на 15 левый-Optimal G6-038...Толщина пальца на самом деле на нем 17..
Фото 2-ух пальцов я выложил.Они различаются по толщине..
Подскажите пжста, как такое может быть?
Описание: |
284.87 KB |
Просмотрено: |
259 раз(а) |
Описание: |
288.61 KB |
Просмотрено: |
255 раз(а) |
Добавлено: Чт Июл 01, 2010 20:12 Заголовок сообщения: |
olezek007
может запарка производителя.а дай мне номер того что на 17.
olezek007 Amico
Добавлено: Чт Июл 01, 2010 20:24 Заголовок сообщения: |
7601057
Добавлено: Чт Июл 01, 2010 20:47 Заголовок сообщения: |
olezek007
та не орегенал,а тот что купил.я так понял вот он Optimal G6-038 то это на 15,а если Optimal G6-036 то на 17.если не секрет по чём брал??[/b]
olezek007 Amico
Добавлено: Чт Июл 01, 2010 20:48 Заголовок сообщения: |
Optimal G6-038
olezek007 Amico
Добавлено: Чт Июл 01, 2010 20:56 Заголовок сообщения: |
На рычаге написано G6-038.Я замерил толщина 17.Подойдет или не подойдет он мне?
Насчет цены...ппц купил я на прошлой неделе за 1980 у чела...В тоже время на экзисте 2100 было..
На этой смотрю тот же самый рычаг за 1500 на экзисте...
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Июл 01, 2010 21:01 Заголовок сообщения: |
olezek007
странно как то получаеться,ибо на темпру никогда не ставили пальцы шаровой на 15 или же кто то куоаки менял
давай зделаем проще,насколько болт шаровой ?13 или же 15?
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
AND Италомафиози
Добавлено: Чт Июл 01, 2010 21:02 Заголовок сообщения: |
olezek007
Это в рублях надеюсь
