Стуки в моторе
Мишка
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2010 12:20    Заголовок сообщения: Стуки в моторе Ответить с цитатой
Короче вопрос какова вероятность обрыва юбки поршня??? я сначала думал что стучит клапан но визуальный осмотр со сняттой крышкой клапанов никчему не привел!! в двигателе странный стрекочущий звук какбудто воздух вырывается из под плохо обтянутой головы! но компрессия не упала! звук идет из первого цилиндрка при крогреве двигателя становится меньше! когда снимаеш колпачек со свечи пропадает вообще (отключаеш цилиндр) при наборе оборотов стук становиться громче когда обороты стабилизировались становиться тише но полностью не пропадает!!! подскажите куда лезть и откуда ноги растут? мож кто сталкивался!! а да все это появилось в следствии плучения мотором 3,14здюлей в виде раскрутки второй передачи до 100 и третьей до 140 соответственно
ICQ Number
Мишка
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2010 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просьба писать по существу а не про то какой я дибил что так раскручивал мотор
ICQ Number
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2010 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давление масла не изменилось?
А юбка могла и оторваться... Слей масло, сними поддон и посмотри...
Хотя звук у мотора с оторваной юбкой я бы не сказал, что похож на "какбудто воздух вырывается"... появляется цокот, сначала едва заметный (пока поршень ещё не сделал выработку на себе и в гильзе ещё не имеет люфта), потом постепенно с пробегом усиливается (появляется выработка на голове поршня на стороне, противоположной оборваной юбке), поршень начинает всё отчётливее ударять остатками юбки об цилиндр...
ICQ Number
Мишка
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2010 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не с давлением вроде все нормально
ICQ Number
Мишка
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2010 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да еще один симптом уточняю когда обороты поднимаются выше гдето 3х тысяч звук пропадает
ICQ Number
benya777
Авто: Фиат Крома 2.0i.e. 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2010 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может вкладыш провернуло. Я так на Кадете ездил, все говорили компенсатор на клапане, а снял мотор - вкладыш в шатуне провернуло, при этом давление было в норме и стук при прогреве уменьшался.
iDle
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2010 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен.надо слить масло и снять поддон.там будет виднее.и задиры можно будет понаблюдать
ICQ Number
Мишка
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2010 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин как это все мрачно(((( он не напрягает этот цокот ни мощность ниче не изменилось! и тогда уточнение почему звук пропадает када движек вращается но отключен 1й цилиндр? тупо колпак со свечи снят
ICQ Number
iDle
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2010 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А взрыва нет в том цилиндре вот и звук тише.как бы этот не напрягающий звук где нибудь за 200 км от ближайшего СТО не вылез боком.
ICQ Number
benya777
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2010 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стук шатунного вкладыша первым делом и определяют отключением цилиндра во время роботы двигателя, снятием провода.
Мишка
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2010 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тагда сразу вопросики посыпались! еси менять вкладыш то нада сразу все насколько я понимаю на всех горшках! второе скок это стоит???? и третье мне в любом случае снимать и точить колено придеться или можно будет отделаться малой кровью???
ICQ Number
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2010 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не токо шлифовать коленвал ,но и менять шатун 1 цилиндра-это капиталка
владимир т
AND
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2010 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мишка
Только вскрытие покажет, а так только гадание на кофейной гуще.
Macros
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2010 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЛАДИМИР Т
зачем его менять???
ICQ Number
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2010 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если стуканул 1 цилиндр то в шейке шатуна от ударных нагрузок образовался элипс .
владимир т
bigmir TOP100
