Мишка Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2009 Сообщения: 108 Откуда: Sevastopol
Авто: Fiat croma
Добавлено: Вс Июл 04, 2010 21:16 Заголовок сообщения: |
| а когда стуканул шатун есть на износ влияет скок км проехал??? я не больше 40ка прошел |
Macros Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2006 Сообщения: 612 Откуда: г.Кременчуг
Добавлено: Вс Июл 04, 2010 21:19 Заголовок сообщения: |
только в том случае если провернуло вкладыш и стерло его в пыль.... _________________
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Вс Июл 04, 2010 22:35 Заголовок сообщения: |
То Мишка Я именно потому и спросил про давление, что бывает вкладыш проворачивается. Снимешь поддон, увидишь юбку поршня. Если цела - снимешь крышку шатуна и посмотришь, на месте ли вкладыш и нет ли задиров под ним на коленвале. Будешь ставить назад - внимательно! ставь точно той же сторой, не переверни! Ну и затягивать положено динамометрическим ключом...
| benya777 писал(а): | | ... вкладыш в шатуне провернуло, при этом давление было в норме... | странно конечно... давление должно было упасть. Но чего только не бывает, конечно...
Хотя что значит "было в норме"? лампочка не горела? Оно могло на единичку упасть, а по лампочке и не увидел бы этого...
| Мишка писал(а): | | ... почему звук пропадает када движек вращается но отключен 1й цилиндр? тупо колпак со свечи снят | совсем разные нагрузки на поршень и точки приложения усилий. Когда есть искра, взрыв смеси, поршень бьёт с силой сверху по всей площади плоскости головки поршня по направлению коленвала, а когда нет воспламенения поршень просто тянется шатуном вниз по поперечной оси (за "палец"). Тоесть в первом - толкается всей площадью, а во втором - тянется за средину  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Мишка Италофан
Авто: Fiat croma
Добавлено: Вс Июл 04, 2010 23:32 Заголовок сообщения: |
| ааааа конкретно кромаводы можно скинуть поддон не снимая двиглос машины короче говоря на яму заехать и снять? |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13805 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Июл 04, 2010 23:43 Заголовок сообщения: |
для "посмотреть" можно просто поддон снять, а для ремонта надо двигло вынуть.
и лучше не заводи ее больше пока не выясниш и не устраниш причину, а то доездишся что придется колено менять а то и все двигло... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 09:06 Заголовок сообщения: |
Мишка
Привет Мишаня. Про поддон поиши в этой ветке - я недавно прокладку менял там все описанно как в мануале! _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
mouse Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2010 Сообщения: 27 Откуда: Брест, РБ
Авто: Фиат Крома 1.9 tdid
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 18:42 Заголовок сообщения: |
| я тож недавно ехал, потом появился стук, вскрытие показало провернутые вкладыши первого поршня |
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 21:08 Заголовок сообщения: |
всем кто влетел сочувствую
мой совет при сборке поставить НОВЫЙ маслонасос
да дорого .... но капремонт дороже
знакомый собирал недавно мотор и купил новый маслонасос
так вот
на синтетике (жиже чем минералка) 5W-40 на хх при температуре масла под 100 град давление почти 2 бара
у меня 1.1
вот и делайте выводы _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
SERJOGA724 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2010 Сообщения: 5 Откуда: запорожье
Авто: FIAT REGATA
Добавлено: Пн Сен 06, 2010 15:49 Заголовок сообщения: |
лопнуло кольцо....была такая фигня ..звонкий звук...у мя в 4местах лопнуло(((при нагреве уменьшается....компресуху мерял???????? _________________ NS88 |
Добавлено: Пн Сен 06, 2010 21:40 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
сколько новый маслонасос стоит ?? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
вован0000 Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2010 Сообщения: 45 Откуда: Россия, Санкт-Петербург
Авто: Croma 2000 turbo i.e. 87,Croma 2000 turbo i.e. 92 Punto 3. 04
Добавлено: Пн Сен 06, 2010 21:59 Заголовок сообщения: |
| В Питере маслонасос от 7,5 до 10,5 тыс рублей стоит на Крому турбо, я себе не менял, после всех диагностик оставили старый. |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 08, 2010 03:00 Заголовок сообщения: |
"Если стуканул 1 цилиндр то в шейке шатуна от ударных нагрузок образовался элипс ."
Так оно и есть. Самое интересное, длинная ось элипса идет поперек
шатуна. Шатун возможно привести в порядок.
Иногда стукнувший вкладыш забивает отверстие маслоподачи.
Давление масла при этом совершенно не падает.
Мишка при таком раскладе рискуешь потерять колено или блок.
Разбирай добровольно.(заодно и эпитеты придумаешь)
Как бы он сам не разобрался.  |
Добавлено: Ср Сен 08, 2010 18:09 Заголовок сообщения: |
| Книголюб писал(а): | audio-terrorist
сколько новый маслонасос стоит ?? |
дешевле чем контрактный мотор  _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Мишка Италофан
Авто: Fiat croma
Добавлено: Пт Окт 29, 2010 20:40 Заголовок сообщения: |
| бля проехал с этими стукаим гдето пару тысяч и они пропали вааще уже 3ю тыщу катаю все тихо и нормально даже недавно в дтп попал вот ща буду оптику новую ставить и капот рихтовать и главное блин боднул в бочину новый галант когда увидел её бок думал моей тачке вааще ппц пришел унего переднего крыла нет тверь помята колесо переднее в моторном отсеке поворачиваюсь на свою машину и тупо немая сцена уменя разбиты фары (только стекла) чуть помят капот даже краска не слезла (знаете как будто кто то жопой присел в 2х местах) ну и понятно что бампер раздавило вот вам бля и новые машины..... |
Sergad Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.10.2010 Сообщения: 10 Откуда: Одесса
Авто: CromaCHT 1986
Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 21:04 Заголовок сообщения: |
У меня была таже хрень, но на 4ом цилиндре. перекрутил..
Вкладыш "переехал" на шейку к.в.
Выкрутился разными наждачками (не снимая к.в.) и заменой шатунных вкладышей. _________________ CromaCHT 1986 |
