Втулки переднего стабилизатора и втулки задних амортизаторов
vladort
Авто: Fiat Doblo 1,3 Multijet 2006 г.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2010 11:01    Заголовок сообщения: Втулки переднего стабилизатора и втулки задних амортизаторов Ответить с цитатой
Всем привет !
Возник вопрос в скорой замене сабжей. Может есть какие замены ? Может чего подходит от нашемарок, а то неохота покупать в сборе амики и стаб...
ICQ Number
vladort
СообщениеДобавлено: Сб Июл 03, 2010 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели никто не менял ?
ICQ Number
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Сб Июл 03, 2010 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втулки переднего стабилизатора - doblo.net.ua
Втулки задних амортов пробовал искать- ничего не подобрал,заменил аммортизаторы и понял что задних амортов у меня просто не было. Laughing
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый
vladort
СообщениеДобавлено: Сб Июл 03, 2010 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПонЯл ... посмотрим. Аморты задние живые, вот втулки слегка ушатанные.
ICQ Number
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2010 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladort
писали много раз в аммортизаторы- втулки от рессор волговских. остатки старых вырезаем ножиком.работы на 20 минут.
Начальник автопарка)))
ICQ Number
vladort
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2010 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Muzzy !!! Завтра поеду на базарчик - куплю. Остался вопрос с втулками переднего стаба. Смотрел на добло нет юа - там куча разных диаметров... Какое ставить ? Или только снимать с живца и мерять ?
ICQ Number
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2010 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladort
Померяй штангелем толщину стаба. Там три варианта втулок, по диаметру
Seldon
Авто: Fiat Doblo 1,9JTD 2004
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.doblo-club.ru/forum/topic68s20.html -вот подробно.Проделал такую операцию,стук пропал,амортизаторы еще походят.50 гр. цена за пару сайлентблоков от audi 80,10гр.-токарю.
ICQ Number
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seldon
у тя небюджетно) Волговские стоят 5 грн и работают аналогично.
ICQ Number
Seldon
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зато в аудюшных есть похожие прорези,как в родных,только не сквозные,типа снимают нагрузку при ударе ,ну и все -такое,для собственного успокоения
ICQ Number
vladort
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% Уже купил аудюшные сайленты... Обрезал, рассверлил... Завтра поставлю.
ICQ Number
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если еще с мерседеса сайленты поставить ващщ бужет целый Вито а не Добло.
не занимайтесь антинаучными изысканиямии в области резинок.
ICQ Number
Seldon
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
" От ви напрасно питаєтесь, Саломон Самсонович, найті у Вальки якусь естетику, отталківаясь от антропоморфності. А от давайте, шоб у вас була така шия, як у лєбєдя, отакі лапи красні і пір’я кругом, тоже красіво, а? Шо мовчите, скуштували ? Так і остальноє: лєбєдь красівий, як лєбєдь, а обізяна, как обізяна." Я тут на днях тоже совета послушался и поставил отбойники газелевские.Сказать что я ездил как на табуретке-ничего не сказать.Жду родные,а время,силы и нервы не вернуть.Так что все относительно .
ICQ Number
Muzzy
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seldon
хм.... странно. Россияне поголовно их ставят и хвалят.
Тем более они ж работают только при пробое.
ICQ Number
APZOR
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FreeTime Лесь Подерев"янський FOREVA!
bigmir TOP100
