Переделываю Weber на Январь 5.1
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 21:08    Заголовок сообщения: Переделываю Weber на Январь 5.1 Ответить с цитатой
Напишите плиз полный список необходимых запчастей для установки Января 5.1
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
емае...
тут же есть несколько тем...
самое первое: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=9407&highlight=
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14208&start=60
главное: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=20188&highlight=
есть ще несколько ссылок. С подробным описанием и одна с подробным описание установки именно январь 5
а вообще -- все одинаково)))
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из переделок на мой взгляд самое сложное в плане деталек это реперный диск прикупить 60-2 свой родной фиатовский
хотя если у тебя был 16 ве то там он штатом стоял
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня лежит 16 клапанный двигатель в разобранном состоянии, пока не видел такого диска. Но посмотрю при возможности.
Впрочем при наличии грамотного токаря этот диск делается без особого напряга)))
AND48
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24 лучше собирать на январь 7,2 (не от классики).
И может быть (не уверен) - нужно собирать на дад вместо стандартного воздухомера, посколько мотор мощнее.
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7.2 чуть посвежее 5.1
5.1 не является блокомЭБУ от классики ))) это копия Motronic 2.7 by BOSCH
7.2 в чем то лучше в чем то хуже для простой езды из плюсов на мой взглят только возможность установки индивидуальных катушек (выше надежность общая мотора в плане доехать до дома) но опять же плюс двоякий потому что 1 катушка индив стоит 30 баксов
в общем ничего революционного
на ДАДе сторится конечно плюс в плане отклика на газ более резвого
но любые изменения в железной части (распредвал другой впуск другой выпуск другой) тут же потребуют корректировки программы
возможностей стандартного вазовского возудухомера вполне хватает для моторов 200+ лс
хотя я за ДАД
Купил и езжу )
AND48
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist я не имел введу что 5,1 - ето блок под классику. Я имел ввиду что 7.2 из классики не нужно брать - потому что нет датчика детонации - что очень важно при дальнейшем тюнинге.
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5.1 чаще рекомендуют потому как по нему уже все отработано и практически любой "электронщик" может "написать" к нему "программу".
Не знаю как на остальных вариантах но у меня пока траблы есть с датчиком фазы и не могу понять почему иногда дает обратные хлопки во вуск(((
7.1 просто современнее... Насколько мне известно (могу ошибаться) и 5.1 тоже можно заставить управлять индивидуальными катушками. Кстати их совсем не обязательно брать новыми)))
Юрец24
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Человек который занимается по немного тюнингом посоветовал строить на 5.1 - легко самому делать корректировки карт впрыска, да и софта полным полно. А берусь за переделку лиш потому что валы будут делать специальные, а веберовские мозги программировать намного геморней.
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен. Но все меняется)))
А можно поподробнее: Где? Характеристики? Возможность заказа второго экземпляра? Цены?
Юрец24
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валы стандартные будут передаваться через посредника в Москву, там вроде этот специалист полностью переделывает валы под заказ. За работу берут 600$ , больше не чего сказать не могу.
