Греется мотор даже на трасе! Шо за фигня?
olmart
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 07:15    Заголовок сообщения: Греется мотор даже на трасе! Шо за фигня? Ответить с цитатой
Короче не пойму в чём дело. Нагревается до 100 градусов и уже ниже не опускается при включеном карлсоне. Нагревается до 110 и даже 120 градусов. Еду по трасе на скорости 115-140 км/ч с включенным вентилятом и греется мотор. Пробовал прогнать пробку. Не помогло. Может не выгнал? Темостат вроде работает. Во всяком случае оба патрубка и верхний и нижний кипиток.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик температуры не врет?
olmart
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да роде не похоже. Первые час езды по городу всё в норме подыматся до 90, потом ей становится жарче подымается до 100 это при постояно включеном вентиляторе. Если долго ездить не останавливаясь начинает скакать до 110.
sss
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно термостат не полностью открывается.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если и нижний кипяток при работающем карлсоне то значит либо радик забит чем то типа герметика протечек либо снаружи весь в пуху
я бы честно говоря поменял его потому что если даже на скорости не остывает ...
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на проблемы с радиатором. Нижний патрубок не должен быть кипяток.
Я свой намылил щеткой прочистил, потом керхером прямо на месте не снимая промыл. Теперь температура опять в норме.
Но кажется что вентилятор как то поздновато включается. У кого на скольки?
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Как поживает крышка радиатора(имеется ввиду клапан давления)?
olmart
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не ну радиатор менять это дорого. На счёт гермета сомневаюсь т.к. не помню что б я им пользовался в системе охлаждения.
Кста ещё вопрос такой. Вентиль должен дуть от радиатора или на радиатор?
olmart
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что она должна показывать? Не в курсе чесно говоря.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
втягувати повітря через радіатор.
olmart
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а что эта крышка должна показывать?
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
Круг поиска небольшой: Радиатор-помпа-термостат.
У меня неделю назад тоже на трассе нагрелась, но я грешу на то, что окружающая температура была под 40 градусов и система охлаждения не справилась.
Собираюсь для профилактики промыть систему.
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
olmart
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ValentinN писал(а):
olmart
Ну я тоже заметил, что не в жаркую погоду такого не происходит. Хотя по городу в летнее время колебается 90-100 градусов и не ниже с вентилятором включенным постоянно.
ValentinN
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в городе тоже почти все время вентилятор крутит - так ведь приходится долго на светофорах стоять. На прямиках - отключается.
Tempo di motori
olmart
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня выведенно принудительное включение. До 90 нагрелся включил и катаюсь. Так надёжней.
