Нет искры
Sharky
Авто: Лянча Тема 2.0i 87г
СообщениеДобавлено: Вс Июн 27, 2010 19:47    Заголовок сообщения: Нет искры Ответить с цитатой
Помогите разобраться. Итак машин Тема 87г. 2.0 инжектор, марели диджиплекс. Нет Искры, на датчиках коленвала и маховика сопротивление 715 Ом на комутатор всё приходит, целосность проводов проверяли, на катушку тоже всё приходит. Катушку и комутатор менял результат ноль.Вобщем двигатель крутиться как обычно бензин поступает только нет искры,три електрика проверяли так ничего и не нашли всё работает а искры нет, хотелось бы услышать ваши домыслы по етому поводу. Заранее благодарю.
Корола 1.5 86г.-Fiat Bravo 1.4 97г.-Fiat tempra 1.6 92г.-Lancia Thema 2.0 87г.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 27, 2010 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как проверяли и чем смотрели:
-...на коммутатор все приходит...
-...на катушку все приходит... и что именно ПРИХОДИТ?
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Июн 27, 2010 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант №1: если все работает, а сикры нет - попробуй сменить катушку. Вроде, даже жигулевские подходят, но не уверен с какой модели.
Sharky
СообщениеДобавлено: Вс Июн 27, 2010 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверяли омметром и вольтметром, приходит питание, минус есть управляющий провод и четыре провода с датчиков их проверяли на сопротивление оно равно 715 Ом а по каталогу сопротивление датчиков от 635 до 748 Ом , проверяли первичную и вторичную обмотку катушку, ставили ещо три катушки никакого ефекта
СообщениеДобавлено: Вс Июн 27, 2010 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно...Я думал,импульсы смотрели.Что толку с омметра/вольтметра-ДПКВ может показывать сопротивление правильное,а отметки/импульса ВМТ не будет.Аналогично и с коммутатором.Осциллограф нужон,имначе-гадание.
tigires
Авто: lancia Thema 2000i
СообщениеДобавлено: Вс Июн 27, 2010 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня было похожое,все работало а искры не было, пока не поменял бигунок. попробуй
люблю Iancia
Sharky
СообщениеДобавлено: Вс Июн 27, 2010 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня трамплёр без датчика холла так что до бегунка не доходит,
Александр можно по подробнее я вот тоже грешу на датчики но у нас они стоят по 40 дол. поетому хотелось бы знать наверняка какой из них
benya777
Авто: Фиат Крома 2.0i.e. 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 27, 2010 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если датчик коленвала неисправен, то не заведётся никогда. Если он исправен, то смотри проводку от датчика. Тут на форуме у одного человека уже было такое - так проблема была в проводке от датчика.
Sharky
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2010 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот поменял оба датчика проводку снова прозвонили результат тот же Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
benya777
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2010 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на прорезь на шкиве смотрел? Может банально забита болотом и по этому не происходит разрыв (импульс)? Либо где-то обрыв в цепи. Так как если менял катушку и коммутатор, то причина не в них.
Sharky
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где там разрез на шкиве? У меня надломана кромка шкива ето может быть причиной или если допустим ремень проскочит на зуб чтото збиваеться?
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обсолютно в дырочку. Проблемка была в проводке между датчиком на к. вале и комутатором. Тупо коротило гтет в жмуте.Пришлось бросить отдельно пару для этого. На шкиве не прорезь а прямоугольный выступ.Если сесть цешкой на концы датчика, те что приходят на комутатор(разъем) то наглядно видно подергивание стрелки если к датчику дотронуться железякой(именно к торцу датчика, и проверять удобнее когда датчик откручен).А симптом был такой-при повороте стартером двига с катушки(центр.провода) проскакивал один импульс(искра) и фсе, крути хоть час.
shtorm
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sharky- ну как дела.....
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на шкиве коленвала сколько выступов??грм проверили?
Sharky
СообщениеДобавлено: Вс Июл 11, 2010 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня посмотрел такой вопрос датчик должен находиться напротив прорези? И на каком растоянии должен быть датчик от шкива
