		Юрец24 Италомафиози
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
  Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
				 Добавлено: Вт Июл 06, 2010 21:46    Заголовок сообщения: Подскажите по электрике |
				Ситуация следующая:
Подхожу сегодня к автомобилю, жму на кнопку снятия с сигналки и тут вдруг начинают волать штатные звуковые сигналы, а замки не открылись, открыл замок ключём, отключил контакты с сигнала, после нескольких попыток дверные замки так и не начали срабатывать, включаю зажигание и тут вдруг дворники начинают произвольно постоянно работать с максимальной скоростью, вылечил только снятием циклического реле, при повторной установке стеклоочистители снова беспрерывно работают, причем и передние и задний. С брелка замки только закрываются, открываться не хотят.
 Такая неисправность проявилась сегодня первый раз.
 Подскажите куда смотреть, что делать?   _________________
		Pustynnikov Италоманьячище
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
				 Добавлено: Вт Июл 06, 2010 22:43    Заголовок сообщения:  |
				В первую очередь снимай и смотри что у тебя твориться с блоком реле и предохранителей. У меня такая фигня была из-за хреново вклеенного лобового стекла (это, кстати, признанная Фиатом болезнь Типо до 93-ого года) - водичка и омывайка потиху по проводам стекали в этот самый блок, ну и после очередной мойки закоратило все нах. Ох, и весело же я домой ехал! _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой    Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...   Мне так его жаль! |
		Юрец24 Италомафиози
				 Добавлено: Вт Июл 06, 2010 22:46    Заголовок сообщения:  |
				Водичка дейстивельно прокапывает при сильном дожде в том месте, сегодня снимал визуально смотрел вроде бы все сухо, продувал, без изменений. _________________
				 Добавлено: Вт Июл 06, 2010 22:52    Заголовок сообщения:  |
				| а продувать уже без толку. Если вода попала внутрь блока и коротнула что-то - пипец блоку. Там все такое одноразовое внутри, что ремонту не подлежит |
		Юрец24 Италомафиози
				 Добавлено: Ср Июл 07, 2010 20:41    Заголовок сообщения:  |
				Случилось чудо!!! Сегодня после простоя под солнышком с открытым люком, все заработало: и центральные замки и реле стеклоочистителей. _________________
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
				 Добавлено: Ср Июл 07, 2010 22:00    Заголовок сообщения:  |
				до следующего дождичка.... _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
