Если у вас большой расход и неустойчивый ХХ
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20, 21, 22  След.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это нет в Экзисте?! А это что: http://exist.ru/cat/cat/groups.aspx?a=1&id=E7800001
По лямбде: не парься, бери любую однопроводную лямбду нормального производителя (рекомендую все же Bosch, к примеру 0 258 001 051)
Кстати интересный факт на полном баке машина спокойно едит газ в пол, только на первой передаче провалы. Лампа то горит то гаснит, видать он считывает показания с лямбды не постоянно а через какие-то промежутки.
А теперь - внимание: не спеши менять лямбду. Проверь давление, которое выдает насос. Очень похоже, что дело в нем или в регуляторе давления. Давление должно быть в пределах 0,8-1,2 бар в системе, а максимум, что выдает насос - 2,3-3 бар
BiBiDoom
Авто: Tipo 1.6 DOHC mono 89г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заменил лямбду, была мертвой... Машина едит провал небольшой был, но теперь едит стабильно, и при газе в пол. Хотя стоя на месте и прогазовывая дым все же остался. Только проехал я недолго 2 км потом машина встала!!!! не заводится... Выкрутил свечи, беленькие и сухие. форсунка срабатывает, снимаю крышку распределителя, а уголька там как не бывало... Нашел новую крышку от Вазовской классики, выдернул уголек вместе с пружинкой, и поставил. Завелась... и поехала, только обороты на холостых плавают немного 800-1000. Как увеличить УОЗ, поворачивать по часовой стрелке(в сторону моторного щита) или наоборот?
Нет манометра чтобы давление в системе замерить, еще когда снимал форсунку обратил внимание на регулятор давление, фиксирующая крышка пружины бала немного смещена, поправить ее не получилось, решит оставить так , потому что пружина работала и не заедала.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю как на DOHC, но на одновальных с Digiplex'ом - никак, регулируется электроникой
BiBiDoom
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2010 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на этом такой же распределитель зажигания как на 2108, только нет вакуум и центробежного регулятора.
gennadij
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC DGT, Opel Astra H 1.6 Twinport
СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2010 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
УОЗ на DOHC с Digiplex'ом регулируется только мозгами БК, и выставляеться оптимальное взаиморасположение бегунка и крышки.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2010 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gennadij, все верно, только не мозгами БК, а мозгами самого Digiplex'a - затем туда и подходит вакуум...
gennadij
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2010 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, так пожалуй коректней будет. Именно это я и хотел сказать.
user11
Авто: Fiat Tempra 1.4i
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане! Владею Темпрой 1.4i (SPI-Jetronic A2.2) 93г.в.
Проблема такая в один прекрасный день машинка заглохла намертво. На поверку оказался обрыв массы на реле зажигания после восстановления появилась другая проблема. Насос работает постоянно после включения зажигания. А самое плохое при нажатии на газ выдвигается шток РХХ в упор на сколько повернут дроссель и двигатель работает с оборотами от 0 и до 1000, т.е. комп видит что вот вот заглохнет и делает впрыск ну и т.д. После выключения зажигания и нового старта картинка больше не меняется. Задвигаю шток принудительно (с помощью батареек) и снова заводится и работает нормально до нажатия на акселератор. В чем может быть проблема. Концевик РХХ проверял
user11
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В догонку к первому моему посту проверял работу РХХ с помощью схемки на светодиодах так вот шток выдвигается только в одном направлении в сторону выдвижения
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
user11
мозг будет выдвигать РХХ при старте до срабатывания микрика на конце. Если у тебя выдвигает до полного открытия дроссельки - знач мозг не видит замыкания концевика. Проверяй проводку и сам концевик
user11
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело что при первом пуске выдвигает до замыкания и стоит как вкопанный и работает движек ровно, но стоит нажать газ ка шток РХХ выдвигается вслед, отпустишь газ и он не пытается даже вернуться
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
контакт в концевике хреновый, нужно вскрыть и прочистить
user11
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контакт в концевике нормальный. Неисправность ЭБУ, выгорела В57542 от Сименс она же TLE4202 . Заменена на 2 TDA2030 цена вопроса 50р.
Теперь о том как менять
Новые микросхемы устанавливаются на свободное место на радиаторе.
Схема соединения:
1 нога TLE - 1 нога I микросхемы TDA2030
2 нога TLE - 2 нога I и II микросхемы TDA2030
3 нога TLE - 4 нога I микросхемы TDA2030
4 нога TLE - 3 нога I и II микросхемы TDA2030 она же земля
5 нога TLE - 4 нога II микросхемы TDA2030
6 нога TLE - 5 нога I и II микросхемы TDA2030 питание бортовой сети
7 нога TLE - 1 нога II микросхемы TDA2030
И собственно все.
Симптомы как описаны выше шток РХХ двигался только в одну сторону в связи с тем что в микросхеме КЗ между 3 и 6 выводами.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
user11
интересное решение, возьму на заметку. Теперь вопрос: причину выгорания установили?
sailor84
Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
офигеть Pustynnikov тебе быпремию за твои заслуги перед Клубом
лифтинг кожи
Страница 5 из 22
