		| Автор | Сообщение |
		| placebo Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1,3multiJet 2007
				|  Добавлено: Пн Июл 12, 2010 11:36    Заголовок сообщения: Добло 1,3 multijet проблема |   |
				| Ребята прошу совета. вчера после замены всех фильтров при пробной поездке хорошенько разогнал машину,и при резком нажатии на газ при обгоне,в районе 3-4х тысяч оборотов резко пропала тяга,загорелась лампочка Сheck Engine. при перезапуске мотора проблема устранилась но затем снова резкая потеря мощности,звук турбины при этом слышен,то есть она не отрубается. заехал к знакомому мастеру подключили компьютер было сообщение о перегрузке двигателя в связи с чем электроника ограничивала работу двигателя, все ошибки стерли,все нормально.
 но сегодня та же проблема, и опять Сheck Engine. Есть теория одного мастера, что все дело в фильтре масла(я поставил фильтроновские так как более качественных просто не нашел) который якобы недостаточно пропускает масло в результате чего плохо смазывается турбина. Такое возможно?
		| Вернуться к началу |  |
		| placebo Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 12, 2010 11:38    Заголовок сообщения: |   |
				| и если не трудно посоветуйте толкового мастера в киеве, заранее спасибо за дельные советы |  |
		| Vadim78 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Cargo 1.3 MultiJET
				|  Добавлено: Пн Июл 12, 2010 11:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Сheck Engine выдается постоянно или только при высоких оборотах? _________________
 дорогу осилит идущий
		| placebo Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 12, 2010 12:00    Заголовок сообщения: |   |
				| как только происходит этот сбой лампочка сразу загорается и  горит постоянно . |  |
		| bogdan68 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				|  Добавлено: Пн Июл 12, 2010 13:39    Заголовок сообщения: |   |
				| По 1.3 точно не скажу,но думаю ЭБУ не контролирует давление масла в двигателе и турбине,и соответственно не может переводить двигатель в аварийный режим,это не аксиома,могу ошибаться но думаю так и есть.Из этого вывод,думаю что некоректно определилась ошибка,нужно с ошибкой подьехать к другому диагносту,проблемма я думаю в давлении топлива или или с давлением наддува. Если до замены фильтров все было окей,то нужно смотреть в первую очередь на топливный фильтр,может брак заводской,сколько было случаев что новые фильтра работали хуже или не работали.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 12, 2010 14:23    Заголовок сообщения: |   |
				| может это и совпадение, но в любом случае на нормальную диагностику по топливной, ели будет возможность проверить/подставить датчик воздуха на впускном коллекторе _________________
		| placebo Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 12, 2010 15:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо, вечеркоом поеду диагностировать...проехал только что километров 40 по киеву,ездил спокойно, без резких ускорений и все ок.  |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 12, 2010 16:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Отпишись про диагност... _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 12, 2010 16:40    Заголовок сообщения: |   |
				| после сказанного выше,больше всего что при замене топливного фильтра в систему попал мусор и забил клапан регулировки высокого давления(на 1.9jtd)стоит,думаю и на 1.3 есть,должна быть ошибка по топливу,короче на нормальную диагностику,и отпишись потом. |  |
		| placebo Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 13, 2010 20:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Проблема решена:все из-за плохого дизтоплива.мастер сразу поставил диагноз еще до  вскрытия  оказывается у него за пару дней с такой же проблемой подьезжал 1,9 multijet. трудно определить где именно залил каку,потому как заправлялся на окко, лукойле и пришлось долить 10 литров на анп.  окко вряд ли а вот последние два очень даже могли
		| саня дт Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat doblo 1.3mjtd
				|  Добавлено: Сб Июл 24, 2010 08:59    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня после лукойла появились похожие проблемы+ выхлопная была вся в сере, зеленоватого цвета |  |
