Проблемс с электрикой МАШКА 1,6 16V
dva161
Авто: MAREA 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2010 20:55    Заголовок сообщения: Проблемс с электрикой МАШКА 1,6 16V Ответить с цитатой
Господа фиятоводы кто может подсказать по такой проблемес на небольших оборотах явно проявляется на высохих очень кратковременно отключаеться электро питание мотора , т.е на короткое время в милисикунды загораеться лампочка аир бег мотор ведёт себя хреново и потом мотор работает опять в норме ВСЕ МАССЫ ЗАЧИЩЕНЫ И ПРОВЕРЕНЫ , дядю гену недавно делал на акуме 13,8 на дяде гене 14,2 выяснить не могу происходит всё в движении , в стоячем положени симптомов нет поможите где искать проблему ???
yurik
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. на гене и на акуме должно быть одинаково
2. подключай монометр к насосу и в путь
3. подключай тестер к питанию кл.15 или кл.30 или питание мозгов и в путь
4. проверить подсос воздуха и клап. хол. хода
