Работа двигателя.
Kiril
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2010 19:18    Заголовок сообщения: Работа двигателя. Ответить с цитатой
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, как решить проблему и насколько она опасна.
Fiat 1.4, моноинжектор. Все было нормально, но днем поменялось.
Холостой держит нормально 600-800 оборотов.
До 2000 тоже все ок. Как только доходит до 2000. Выше не подымается. Педать держу на месте. Датчик прыгает 1800-2000 и двигатель газует через 1 сек, сек тишина и потом подача топлива, непрерывности нету. Если добавлять газку, ничего не происходит, то когда сильно нажата то прорывает на максимума. Т.е. до 2000 ок свыше ничего или только максимум. Это все как на нейтралке так и на передаче. Еле доехал домой набирал обороты и переключался набирал потом и снова иначе сильные рывки. Пожалууйста посоветуйте в чем может быть причина. Очень благодарен.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2010 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик положения дросельной заслонки надо б проверить. Была у меня подобная проблема на фольце, оказалась проводка на ДПДЗ.
Kiril
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2010 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MX, большой спасибо, что откликнулись. Пожалуйста расскажите чуть подробней как для чайника, в машинке только начинаю разбиратся.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2010 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kiril
посмотри тему http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14558 - рункт 8
Kiril
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Сб Июл 17, 2010 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Проверяем:
- скидываем с него разъем
- замеряем сопротивление на выводах датчика. Должно быть так:
выводы «1» и «5» - 520-1300 Ом
выводы «1» и «2» - 600-3500 Ом
выводы «1» и «4» - 600-6600 Ом.
1-5 1080 Ом
1-2 1370 Ом
1-4 1000 Ом
В машине чайник, несколько контактов прочистил ВДшкой, т.к. от ржавчины а уже потом рассказали, что нельзя было так делать, т.к. образуется защитная пленка.
Вроде все зачистил нулевкой назад.
Есть еще какие варианы, до 2000 оболротов ездит спокойно свыше не пускает, если педаль утопить то набирает до максимума, а так свыше 2000 не пускает скачет 1800-2000 соответственно и двигатель, то поступает топлива то нет по звуку нестабильно
Kiril
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Сб Июл 17, 2010 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посоветовали проверить насос высокого давления и фильтр тонкой очистки. Книжку заказать еще не успел. Подскажите где находятся насос ВД. И подходит ли фильтр от ВАЗа?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Июл 17, 2010 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насос в баке, фильтр сразу после бака под днищем, закрыт пластиковым кожухом, ищи по трубкам. Фильтр смотри такой: http://exist.ru/price.aspx?pid=45A0040A (зарегистрируйся там сначала чтоб видеть все данные), таки да, и на тазик тож такой можно поставить (только не SCT!!!)
По твоей проблеме вопрос: катализатор стоит? И какого цвета свечи?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Июл 17, 2010 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, кстати, в ДПДЗ явно лазили и передвинули его. Должны быть меньше начальные положения
Александр.М
СообщениеДобавлено: Сб Июл 17, 2010 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая проблема, когда помыл двигатель кархером, вода попала в штеккер датчика положения коленвала, "отсечка" срабатывала на 3-ёх тысячах.
Датчик этот на корпусе сцепления, у маховика.
А вообще по Вашему описанию похоже на стандартную отсечку которая должна срабатывать при 6500об. Может мозги глюканули? хотя врятле.
Проверить давление топлива и дпдз осцилографом.
Seybr
СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2010 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! Вопрос к владельцам 2.0 Есть ли у них отсекча оборотов и на скольки она срабатыавет? Потому что до 7 тысяч на холостых крутил - ничего не происходило.
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2010 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
Laughing Laughing Laughing конечно есть, у меня как и на всех 2,0 отсечка на 7250
Seybr
СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2010 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит я не докрутил, надо будет проверить. Laughing
Однако 7250 это много, можно отнести это к достоинству двойки. Потому что у большенства машин отсечка срабатывает раньше.
