AND Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Пн Июл 12, 2010 19:54 Заголовок сообщения: Помогите разобраться |
Понимаю, что определить по инету, что именно не так в работе машины, занятие неблагодарное, но тем не менее.
Появились посторонние звуки в передней части авто. При движении авто, издаётся звук похожий как будто не до конца прикручено колесо и происходит биение. При начале движения частота маленькая но большая амплитуда. При увеличении скорости частота увеличивается амплитуда падает. На скорости передаётся вибрация на педаль сцепления (я её чувствую ногой). Смотрел ходовку - вроде всё нормально. Колёса все прикручены. Стойки новые. Опоры в порядке.
При выключенном двигателе и езде накатом присутствует, при включенном двигателе и езде накатом присутствует.
Подскажите куда смотреть и на что обратить внимание.
Становится как то не по себе. Хотя 140 машина идёт отлично. Нобольше так стрёмно ездить. |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Июл 12, 2010 20:58 Заголовок сообщения: |
AND
обратить внимание на подушки двигателя,на подшибники колёс и на шрусы. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вт Июл 13, 2010 02:22 Заголовок сообщения: |
а у тебя промежуточный вал есть с опорным подшипником ?
пошатай его _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Inoch Италолюбитель
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.06.2009 Сообщения: 66 Откуда: Россия
Авто: Tipo,89г., 1,6DGT, 149C2.046
Добавлено: Вт Июл 13, 2010 10:13 Заголовок сообщения: |
Поищи следы трения-косания-ударов на вращающихся деталях привода колёс. Возможно концы реактивной тяги задевают за валы.
У меня задняя подушка подвески двиг. износилась и движок "приседая" при разгоне задевал правым внутренним шрусом за болт крепления рычага. Сначала думал шрусу конец, а обнаружил только по тоненькой риске на корпусе шруса... _________________ Тип: 149С2.046 - он же 1602
Version: 160AP55A - он же 1602.ACT (1585cc); он же 1.6 2ACT DGT |
AND Италомафиози
Добавлено: Вт Июл 13, 2010 17:39 Заголовок сообщения: |
А может такое быть из-за нарушения балансировки колёс (например после удара, хотя вроде нигде не бился). Завтра думаю съездить на шиномонтаж.
Последний раз редактировалось: AND (Вт Июл 13, 2010 18:31), всего редактировалось 1 раз |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Вт Июл 13, 2010 18:03 Заголовок сообщения: |
У знакомого инфинити .Месяца 3 после покупке из салона ,появились похожие симптомы ,поехал на СТО .Перещупали всю ходовку-звук остался.От безвыходный ситуации решили ещё бортировать колесо. И чудо, в нутри колеса болтался гвоздь 150 без шляпки-он и создавал неприятный звук.При этом колесо почти не спусколо,подкачивал один раз. _________________ владимир т |
APZOR Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Ср Июл 14, 2010 08:02 Заголовок сообщения: |
AND
Приводный вал не изогнут? Кузовщина под подрамником целая? |
Jey-Ti Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Ср Июл 14, 2010 13:41 Заголовок сообщения: |
из за колес может бить даже на 85% |
AND Италомафиози
Добавлено: Ср Июл 14, 2010 18:18 Заголовок сообщения: |
APZOR
Не от чего им изгинаться и быть не целыми. Всё было нормально а потом бац - втора смена (с) |
APZOR Италомафиози
Добавлено: Чт Июл 15, 2010 17:25 Заголовок сообщения: |
AND
Да х.з. все в этом мире пока не "йок" нормальное. |
D_im_A Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2008 Сообщения: 206 Откуда: Киев
Авто: Fiat Brava
Добавлено: Чт Июл 15, 2010 17:52 Заголовок сообщения: |
Было такое же на пасате у колеги по работе,
тоже облазил ходовую, и не чё.
Поставил на передок другую резину, и всё пропало. |
PaVLoN1014 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2009 Сообщения: 275 Откуда: Минск
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
Добавлено: Чт Июл 15, 2010 20:29 Заголовок сообщения: |
тож не понятные тихие хлопк слышатся при 90 и более (при открытом люке и окнах (во блин может потоком люк похлопывает
не писал-бы ине догодался бы проверить ! Завтра прокачу!)
А что ещё может хлопать на 100 и более гдето 3 шлепка за 2 сек?
Спосибо!!!  _________________
пазлы trefl |
AND Италомафиози
Добавлено: Пн Июл 19, 2010 19:34 Заголовок сообщения: |
По порядку.
Сначала отбалансировал оба передних колеса - деньги на ветер, ничего не изменилось.
Потом самв гараже полез и увидел, что балансир на дланном правлм валу вращается вокруг своеё оси и ходит довольно свободно. Обрадовался, позвонил Саше Хоттабычу проконсультировался. Снял. Ничего не изменилось.
Подъехал к дому, нашёл, что болтается стойка (немного почему-то раскрутилась верхняя гайка). Подкрутил, думаю всё нашёлпричину. Нихрена.
Дальше выставил машину на опоры и начал крутить на передачах. Есть биение. Что интересно, если с первой на вторую и т. д. то амплитуда идёт по наростающей. Если раскрутить сразу с третьейто то ооочень хорошо их слышно. Стоя под машиной нихрена не мог понять откуда ини идут. ПОтом обнарцжил что есть вибрация с частотой совпадающая с биениями на правом колесе, когда прикладываешь палец к суппорту или к ШРУСу.
На остальных деталях (коробка, левое колесо, вн. шрусы, рычаги, стабилизатор, рейка и т.д.) именно такойвибрации нет.
Думаю поменять ШРУС. А может не он???? Потому, что говорят что он только должен хрустеть. Подскажите. |
Добавлено: Пн Июл 19, 2010 19:56 Заголовок сообщения: |
AND
у меня с этими болятскими ШРУСами тоже история была.значит что то начало клацатть.на нескольких С Т О смотрели и не кто не нашёл.в итоге гдето через полтора месяца за скрежетал ШРУС.поменял и клоцанье пропало. _________________ Бортовик Темпра |
AND Италомафиози
Добавлено: Пн Июл 19, 2010 19:57 Заголовок сообщения: |
Да у меня в том то и делдо, что не клацает, а идёт вибрация как будто что-то неотцентровано. |
