Drylik Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2010 Сообщения: 60 Откуда: St.Oskol Белгородская обл.
Авто: Fiat Marea Weekend
Добавлено: Пн Июл 19, 2010 22:41 Заголовок сообщения: Перегрел двигатель!!! Последствия? |
Перегрел по причине: не доконца закручена крышка РБ. За бартом +40 проехал 15 км. застучали пальчики. Стрелка температуры пыталась выпрыгнуть из приборки. Остоновился,открыл капот,не глуша двигатель залил в р.бачок 2 литра воды (больше машка несхотела). Потарахтела старушка минут 5 заглушил. Потом снова запустил движок включил печьку,снова долил живительной влаги,термостат открылся потехоньку заполнил систему карлысон радиатора успакоиля. В итоге: проработала машка при пустой системе охлаждения минут 15 при работающем двигателе! В Р.Бочьке пены и примесей масло не обнаружил,уровень масло не поднялся. Вопрос- какие могут быть ПРОБЛЕМЫ по этой проблеме,кроме просаде колец????Душа не наместе! Заранее блогодарен! _________________ Люблю Машку на Отдыхе!
Фиат Мареа Уикенд 1,8. 113л.с. 1998 г.в
Делаю всё сам!Кулибиным нет доверия! |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Июл 19, 2010 22:49 Заголовок сообщения: |
Drylik
категорически нельзя лить в горячий двигатель холодную воду(последствия печальны могут быть) _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Levchenko Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2010 Сообщения: 383 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Marea Arctic version
Добавлено: Вт Июл 20, 2010 00:43 Заголовок сообщения: |
Выпей пива, и забей! едет и слава Богу.) _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
MX Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Вт Июл 20, 2010 00:50 Заголовок сообщения: |
| Слушай мотор на посторонние звуки при езде. Проследи несколько дней за уровнем и консистенцией масла. Так же смотри за антифризом, на наличие в нем масла. Ну и визуально головку просматривай. |
Seybr Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Вт Июл 20, 2010 01:01 Заголовок сообщения: |
По разному бывает, у кого через время появляються первые признаки последствия а у кого нефига нету ездит себе горя не знает.
Бэла бы бэха с рядником там да, там % проблемы из-за перегрева весьма высок.
Наблюдай за работой двигателя. За уровнем масла.
Я думаю, что ни чего криминального за это время не произошло.
П.С Кроме проблем с кольцами можно добавить сальники клапанов. _________________
Kravitz17 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 3899 Откуда: Клайпеда
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Вт Июл 20, 2010 01:10 Заголовок сообщения: |
Забей. Ничего ей не будет. Но это не из-за крышки. Купи новый термостат и датчик включения вентилятора с пониженной температурой. И проверь проводку вентилятора. _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
suzuki_odessa Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2010 Сообщения: 292 Откуда: Одесса
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
Добавлено: Вт Июл 20, 2010 10:49 Заголовок сообщения: |
| Kravitz17 писал(а): | | Забей. Ничего ей не будет. Но это не из-за крышки. Купи новый термостат и датчик включения вентилятора с пониженной температурой. И проверь проводку вентилятора. |
Полностью поддерживаю, сам все это проходил! Вот только датчик включения вентилятора с пониженной температурой (87-92) я сменил на 92-97, уж больно часто вентилятор крутит и долго.
Не знаю после моего перегрева или еще от старого хозяина, но при капиталке шлифанули блок и голову, причем блок даже больше, точно цифры не скажу... |
Добавлено: Вт Июл 20, 2010 17:38 Заголовок сообщения: |
Грешу сам на себя что не закрыл крышку расшерительного бачка! А термостат и датчик включения вентелятора работают изюмительно (исключено однозначьно). По звуку пока нечего постароннего нет,в бочок и на чюп масло заглядываю каждый день до езды и после.Тяга такая же как и была,серого выхлопа также не видно.Через две тысячи будет всё ясно! Всем спасиби!!!! _________________ Люблю Машку на Отдыхе!
Levchenko Италофан
Добавлено: Вт Июл 20, 2010 18:26 Заголовок сообщения: |
Яж говорю выпей пива! ))))и всё пройдёт) _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
Добавлено: Ср Июл 21, 2010 10:00 Заголовок сообщения: |
бльо
не смотреть на температуру дрыгателя
зло
я так не умею ) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 21, 2010 10:44 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
дальше уже будет смотреть - достаточно 1н раз задыметь потом глаза тяжко оторвать от датчика температуры  _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Ср Июл 21, 2010 17:21 Заголовок сообщения: |
| Romko писал(а): |
дальше уже будет смотреть - достаточно 1н раз задыметь потом глаза тяжко оторвать от датчика температуры  |
сто процентов! а когда по стрелке смотришь, что вот должен включиться вентилятор, а он включается через минуту - воспоминания сразу......)) |
Добавлено: Вс Июл 25, 2010 20:14 Заголовок сообщения: |
угу, теперь у мя взгляд не на дорогу, а на приборку! _________________ Люблю Машку на Отдыхе!
