		юрчик UA Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
				 Добавлено: Ср Июл 21, 2010 16:18    Заголовок сообщения: Удалять католизатор? |
				Стоит удалять католизатор на Уно 1993г? _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
		horseus Италоманьячище
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
				 Добавлено: Ср Июл 21, 2010 16:52    Заголовок сообщения:  |
				| "катАлизатор" (с) |
				 Добавлено: Ср Июл 21, 2010 17:11    Заголовок сообщения:  |
				не ну да! _________________ Бензин должен иметь цвет!
		StarsOn Клубный казначей
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6097 Откуда: Киев (Дарница)
				 Добавлено: Ср Июл 21, 2010 21:46    Заголовок сообщения:  |
				"казнить нельзя помиловать"   _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
				 Добавлено: Чт Июл 22, 2010 10:27    Заголовок сообщения:  |
				 Добавлено: Чт Июл 22, 2010 11:07    Заголовок сообщения:  |
				Если посыпался, то удаляй, вваривай стронгер и отключай лямбду _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
		Seybr Италоманьячище
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
				 Добавлено: Чт Июл 22, 2010 11:33    Заголовок сообщения:  |
				StarsOn
 	  | Цитата: | 	 		  | Если посыпался, то удаляй, вваривай стронгер и отключай лямбду |
Хм, у меня катализатора нету, был стронгер, но и лямбда была. _________________
				 Добавлено: Чт Июл 22, 2010 11:41    Заголовок сообщения:  |
				Значит повезло, обычно мозги можгут ругатся и с ума сходить       _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
				 Добавлено: Чт Июл 22, 2010 11:49    Заголовок сообщения:  |
				Вспомнил...у меня лямбда стояла перед стронгером а это означает что ей всё равно что там стоит, стронг или кат.
Сейчас ничего нету ибо всё прямоток, но зонт есть. Просто он стоит перед всей этой бодягой, сразу после штанов.
Так и на Уно можно поступить, смотря где стоит зонт, если перед катом, то кат можно смело вырезать, если после, то тогда зонт отключать. _________________
				 Добавлено: Чт Июл 22, 2010 12:15    Заголовок сообщения:  |
				Да, у меня лямба стоит между штанами и катализатором.Сам он целый ,не посыпался.Партубок выпал отводящий.Майстера сказали что лучше его убрать.    _________________ Бензин должен иметь цвет!
				 Добавлено: Чт Июл 22, 2010 12:49    Заголовок сообщения:  |
				юрчик UA
Я бы не стал его вырезать, елси он рабочий. _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
				 Добавлено: Чт Июл 22, 2010 15:42    Заголовок сообщения:  |
				Так и поступил.
 Приехал к мастеру в родной Харьков,обьяснил что кирпичём задел,оторвал.Он при заведённой машине лазил,щупал ,хотя и так видно что куда. Сказал что надо удалять,вваривать трубу с пламегасителем.(ВСЁ 500 грн!). Так как пробег 198 тыс и так долго неживут катализаторы. В моей машине (по его мнению) повышеный выброс выхлопных газов обратно в мотор (КАК?).Сказал что будет выдавливать сальники в двигателе и т.д.
 Я отказался ,в итоге он мой отремонтировал за 80 грн. без гарантий и прочего.
 При пробной поездке ничего дурного не произошло....
  Успокаивает одно.Что у нас в Канаде ни кто не ремонтирует такое, всё меняют на новое! Экология прежде всего.Хоть и дорого! Вообще иметь старое авто дорого.Это считается или роскошью (ездят дедушки и бабушки на Морганах, даже Фиатах но все в отличном состоянии и почти все кабриолеты.
 Спасибо всем! Тему можно закрыть. _________________ Бензин должен иметь цвет!
				 Добавлено: Пт Июл 23, 2010 01:42    Заголовок сообщения:  |
				А вот такой вопрос. Если кат вырезать и поставить вместо него стронгер, звук выхлопа меняеться?
И второе, сладкий запах выхлопа это что, катализатор? если есть такой запах значит он ещё жив, или как? _________________
				 Добавлено: Пт Июл 23, 2010 09:50    Заголовок сообщения:  |
				Я думаю да. Ты сам ответил себе.
  Кстати работа мотора у меня стала устойчевее и на холодном и горячем моторе. _________________ Бензин должен иметь цвет!
