Выбивает передачу на Ritmo
Gomer
Авто: Fiat Ritmo 84
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2010 22:56    Заголовок сообщения: Выбивает передачу на Ritmo Ответить с цитатой
Недавно начало выбивать первую передачу при трогании с места на крутых подъемах. Иногда выбивает заднюю. Коробку менял в прошлом году, стоит четырехступенчатая. От чего это может быть, подскажите пожалуйста? Crying or Very sad
интересное
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2010 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люфт на кулісі великий? Може передачі недовмикаються?
Gomer
Авто: Fiat Ritmo 84
СообщениеДобавлено: Сб Июл 24, 2010 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та тоже поначалу грешил на это... А не может быть из-за того, что при трогании в горку падают обороты? я трогаюсь с подготовкой сцепления.
интересное
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Сб Июл 24, 2010 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, когда коробка рабочая, тык-мык, дерганье и заглох не должно сопровождаться вылетом передачи.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Июл 25, 2010 07:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gomer, скорее всего сильный люфт в подшипниках, или муфта болтается в вилке
Gomer
Авто: Fiat Ritmo 84
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, посмотрим!
А вот еще вопрос, что бы темы не плодить, я так понимаю датчик уровня топлива с поплавком находится под задним сидением? К нему идут два контакта и два шланга. Что за контакты понятно, а шланги идут к насосу? Запал поплавок,хочу добраться туда, посмотреть.
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
саме так
1 шланг (тойшо грубший) на бензонасос
2й обратка
доречі, в мене лампочка починає моргати коли в баку ше 5-10 літрів
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у коробки, скорее всего, изношены шестерни. Увы...
Gomer
Авто: Fiat Ritmo 84
СообщениеДобавлено: Пт Июл 30, 2010 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
саме так
2й обратка
У меня тоже лампочка мигает когда в бензобаке еще много бензина, а вот сам датчик расхода не пашет.
Gomer
Авто: Fiat Ritmo 84
СообщениеДобавлено: Пт Июл 30, 2010 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все может быть, старый хозяин пытался переделать КП под жигулевскую, получился полный бред, ни фиатовская ни жигулевская теперь не подходят, купили фиатовскую и переделывали под все это Sad
