AndreySev Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2009 Сообщения: 47 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Punto GT 1,25 16кл
Добавлено: Ср Июн 16, 2010 22:09 Заголовок сообщения: Почистить сеточку бензонасоса Пунто2 |
Надо почистить сеточку бензонасоса. У меня сейчас полный бак. В мануале написано что надо бенз весь слить. Насколько это важно? Или просто техника безопасности?
После того как достану насос, прокладку между баком и насосом надо менять?
И еще. Где стоит топливный фильтр? Как добраться к нему? _________________
[url=http://porosenki.ru/ |
DEN333 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2009 Сообщения: 41 Откуда: г. Черновцы
Авто: Mazda Xedos 9 2.5AT, до этого Punto 1.1, Tipo 1.4 DGT, Mazda 626GC 2.0
Добавлено: Сб Июн 26, 2010 01:40 Заголовок сообщения: |
| Насчет бензонасоса не знаю, а топливный фильтр у меня на PuntoI находится под машиной между бензобаком и порогом, думаю у вас также |
valera777 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Сб Июн 26, 2010 09:00 Заголовок сообщения: |
если пунто 2 то фильтра нет. прокладку менять не обезательно _________________
0665656460 Валера |
DEN333 Amico
Добавлено: Вт Июн 29, 2010 17:37 Заголовок сообщения: |
| valera777 писал(а): | | если пунто 2 то фильтра нет. прокладку менять не обезательно |
Как нет фильтра, вообще?  |
Добавлено: Вт Июн 29, 2010 18:25 Заголовок сообщения: |
вообще только сетка _________________
0665656460 Валера |
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Вт Июн 29, 2010 18:31 Заголовок сообщения: |
Фильтр есть - он вмонтирован в колбу бензонасоса _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
Шустрик Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.03.2007 Сообщения: 768 Откуда: Киев (Дарница)
Авто: FIAT Punto II 02г. 1.2 8кл.
Добавлено: Вс Июл 25, 2010 18:44 Заголовок сообщения: |
| yurik писал(а): | | Фильтр есть - он вмонтирован в колбу бензонасоса |
Подтверждаю. Есть и сеточка, есть и фильтр в колбе (неразборная). Мне промывали дорогой химией+ компрессор (гавна вылилось немерено). Понял, что полумера и купил бензонасос в сборе. В пунто 2 находится под задней сидушкой. Снимать (что-бы добраться) до насоса гимор тот еще, там специфическое пластиковое кольцо без спецключа трахались два дня чтобы открутить.  _________________ Знания преумножают печаль |
