Решетка динамика
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Вс Июл 25, 2010 17:25    Заголовок сообщения: Решетка динамика Ответить с цитатой
Подскажите, как в Темпре выковыривается передняя левая решетка динамика?
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Июл 25, 2010 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вместе с панелью снимается.
PaVLoN1014
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
СообщениеДобавлено: Вс Июл 25, 2010 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня саморезы!
Выкрутил и снял ни какого гемора вааще........ Very Happy
пазлы trefl
Вар225
СообщениеДобавлено: Вс Июл 25, 2010 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
саморезы под шестигранник
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Июл 25, 2010 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus Так оно и есть. Отдельно снимается решётка ПРАВОГО динамика.
Вар225
СообщениеДобавлено: Вс Июл 25, 2010 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
значит разные модели, у меня на саморезах, места штатные, ничего не колхозилось!
ValentinN
СообщениеДобавлено: Вс Июл 25, 2010 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше бы на саморезах Smile
Это капец, для того, чтобы до динамика добраться, нужно торпеду снять...
Tempo di motori
ValentinN
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2010 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, где там находится крепеж, чтобы снять.
Tempo di motori
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2010 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На цифровой панели 4 самореза перед стеклом, 4 снизу, 1 с торца (водительскую дверь откроешь и увидишь). На аналоговой примерно то же самое.
ValentinN
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2010 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Панель цифровая.
Tempo di motori
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2010 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня решетка с панелью одно целое. Снимается вместе приборной панелью.
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2010 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Да забыл --- шестигранник у меня и цифра!
skorpionishe2009
Незавидую! Sad
пазлы trefl
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2010 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что там проблемного.5 минут и всё снято
ValentinN
СообщениеДобавлено: Вт Июл 27, 2010 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблем нет, только в первый раз придется места крепления поискать.
Tempo di motori
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Июл 27, 2010 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ValentinN
А, ещё два самореза на левом дефлекторе с четырьмя кнопками забыл упомянуть.
