Меняем передок!
APZOR
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ValentinN писал(а):
А втулки стабилизатора?
Ну я не спорю. Втулки стаба точно будут ходить дольше из полиуретана, а вот сколько они стоят я таких не встречал.
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я думаю из танковой резины сойки стабилизатора сделать. Rolling Eyes
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше цельнометаллические шарниры сделать Smile
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
APZOR
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да +1! Это то что нам нужно прикинь как они будут колбасить передок. Laughing
Зачем тогда цельнометаллические шарниры делать бери сварочный аппарат и арматуру Laughing
ValentinN
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не будут они колбасить. Только точность управления возрастет.
В автоспорте количество резинок сведено к минимуму.
Tempo di motori
ValentinN
Никто не интересовался вопросом установки полиуретановых сайлентов? У альфистов это модная тема. Говорят, ходят дольше, чем 2 комплекта рычагов.
а при этом жёстко та как!! ой жопа болеть будет!! ой кузову кирдык быстрый.!!!
ValentinN
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибаешься. Жесткость подвески зависит не от втулок, а от пружин и аммортизаторов.
Tempo di motori
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ValentinN
ну не знаю как ты,но я в автогонках соревноватся не собираюсь.и сечас думаю как бы уменьшить жёсткость кузову.
ValentinN
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все хотят увеличить жесткость кузова, распорки покупают. Автопроизводители от модели к модели повышают жесткость.
А ты - уменьшить. Чтобы играл в поворотах?
Tempo di motori
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ValentinN
не так вырозился.уменьшить не жосткость кузову ,а жесткость подвестки.
shony
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разрешите и я вставлю свои 5 копеек
С нашими дорогами единственный вариант спасти подвеску, кузов и т.д. это уехать на своей старухе к ней на родину в Италию.
Остальные варианты по смягчению подвески, усилению кузова это как мертвому припарки. Наши дороги убьют все ваши модернизации точно так же как и без оных.
Сам сейчас меняю переднюю подвеску и на основании проб и ошибок пришел к выводу что в Чернигове самый дешевый и надежный способ ремонта это купить сразу все новые запчасти и одним махом все поменять, такой подход очень много времени экономит.
Да и еще, если кто сталкивался с ремонтом подвески, подскажите такое:
shony писал(а):
Чтоб не создавать новую тему спрошу здесь
Парни подскажите моменты затяжки
1. болтов крепления передних рычагов к подрамнику (вкручиваются в гайки сайлентблоков)
2. болтов шаровой опоры (зажимают цапфу поворотного кулака в которую вставлен палец шаровой опоры)
3. гайки штока передней стойки
4. болтов крепления опорной чашки к стакану
5. гаек стоек стабилизатора
Интересует как теория в цифрах так и практические приемы и советы как затянуть резьбовые соединения передней подвески и при этом ничего не сорвать.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
ну такое врядли кто скажет.так как у бальшенства ремонтирующих своими силами авто нет денамо ключа.
ну такое врядле кто скажет,так как у большенства ремонтирующих своими силами авто,нет динамо ключа.
APZOR
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 05:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
Вот нарыл от опеля Астра. Если поможет то смотри. Думаю по ходовй моменты затяжки не сильно отличаются.
 Просмотрено:  229 раз(а)
APZOR
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 05:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага! Особенно в автомобилях до 1930 годов выпуска Laughing Laughing Laughing
Там даже колеса деревянные были Laughing Laughing Laughing
APZOR
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 06:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уменьшить жесткость подвески можно. Ищи амики и стойки "масло"+пружины помягче. По поводу полиуретановых сайлентов ты не прав. Они не жеще чем резиновые, а прочнее. Их не так быстро будет раздалбывать. Пока из всех кантор по качеству лучше АКРОНА я не встречал. Лично я бы рискнул и поставил, только вопрос скоко они стоят в деньгах?
Страница 3 из 5
