Добло 2007г.в бензин 1.4 пробег 55000 км Залил плохого бенза полный бак,докатав бак почти до ноля машинка начала, троить на холодную, замигал а потом загорелся чек ,потеряла мощность ,при резком газе в пол под нагрузкой реакций ноль,медленно набирает ход и дергается. если газонуть на холостых поднимает обороты резво. Заводится во всех режимах с полтыка. При плавном и медленном наборе скорости разгоняется без рывков. Есть подозрение что забился топливный фильтр,аналогичные симптомы на мерсе лечились заменой. Подскажите кто ,где и за сколько в Киеве может поменять топливный фильтр? И где он находится ?
ул. Волынская, 66, моб 80661694095
Александр Цыганков (Хоттабыч ) _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.)
ща будут кричать что есть _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
по симптомам - едь мой форсунки один в один как у мя было _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
а самом деле поездишь чуток и пройдет))) мыть форсунки можно но не обязательно, помой лучше дроссельную заслонку и почитай что за ошибка у тя вылетает. _________________ Начальник автопарка)))
почему на площади нельзя ..., а советчиков много потому что!
Езжай на диагностику!!!!!
да-да... едь на диагностику.
PS тогда вопрос - нафиг было тему на форуме создавать? чтоб "правильно" послали на диагностику? _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Всем спасибо Muzzy был прав ,проблема разрешилась сама-собой,залил 20л шелл В пауер 120км в час по бориспольской трасе и двигло ожило )))) Обходите стороной 95 бенз на ТНК тот что по 7.70 грн
