		trafman Италомафиози
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 532 Откуда: Kharkov
  Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
				 Добавлено: Ср Июл 28, 2010 17:32    Заголовок сообщения: нестабильные х.х. на кроме 2.0 бензин инжектор |
				| Завожу, если не жать на газ, глохнет, нужно держать чтобы было около 1200 оборотов и прогревать хотя бы до 50 градусов. Прогретая держит 700-800 оборотов. При слабом - минимальном нажатии газа, движок как бы замирает - чуть сильнее и все ок. Что может быть? пробовал отрегулировать по книге - болт не работает. Что делать? |
		ValentinN Италомафиози
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.02.2007 Сообщения: 1070 Откуда: Киев
  Авто: Sportage FL CRDI
				 Добавлено: Ср Июл 28, 2010 17:35    Заголовок сообщения:  |
				Клапан холостого хода. _________________ Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW |
		Sergius Италомафиози
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 708 Откуда: Kiev
  Авто: Був Fiat Tempra  2.0 iе.cat + ГБО. Тепер ZAZ Sens 2011 р.в.
				 Добавлено: Ср Июл 28, 2010 17:45    Заголовок сообщения:  |
				 	  | ValentinN писал(а): | 	 		  | Клапан холостого хода. |
АДНАЗНАЧНА! _________________ Nessun uomo e senza difetti. |
				 Добавлено: Ср Июл 28, 2010 22:57    Заголовок сообщения:  |
а где єтот клапан? єто случаем не возле расходомера? если да то что с ним делать? |
		Vettal Италофан
  Возраст: 58 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.06.2009 Сообщения: 327 Откуда: харьков
  Авто: Fiat Croma 2.0ie  ВАЗ 21093
				 Добавлено: Чт Июл 29, 2010 02:05    Заголовок сообщения:  |
				| Если на прогретой провалы-воздухомер.Клапан тоже нерабочий,но он там и нах. не нужен,главное чтобы закрыт был постоянно. |
				 Добавлено: Чт Июл 29, 2010 09:01    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Vettal писал(а): | 	 		  | Если на прогретой провалы-воздухомер.Клапан тоже нерабочий,но он там и нах. не нужен,главное чтобы закрыт был постоянно. |
Так что его настраивать нужно??? или ему хана? а может это форсунки забиты? |
				 Добавлено: Чт Июл 29, 2010 09:11    Заголовок сообщения:  |
				Какой у тебя инжектор, Бош, Вебер? _________________ Tempo di motori
				 Добавлено: Чт Июл 29, 2010 09:20    Заголовок сообщения:  |
				 	  | ValentinN писал(а): | 	 		  | Какой у тебя инжектор, Бош, Вебер? |
Бош |
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
				 Добавлено: Чт Июл 29, 2010 12:25    Заголовок сообщения:  |
				клапан доп подачи воздуха
стоит на термостате
на холодную открыт на горячую закрыт
внутри биметалл реагирующий на температуру движки
на нем еще фишка 2 конт с +12 вольт (в нем подоргев стоит чтобы скомпенсировать его удаленность от мотора) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
				 Добавлено: Чт Июл 29, 2010 12:27    Заголовок сообщения:  |
не вводи людей в заблуждение
нет в машине ненужных вещей все взаимосвязано
на горячей провалы не только изза расходомера бывают _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
		Vettal Италофан
				 Добавлено: Чт Июл 29, 2010 14:04    Заголовок сообщения:  |
				 	  | audio-terrorist писал(а): | 	 		   	  | Vettal писал(а): | 	 		  | Если на прогретой провалы-воздухомер.Клапан тоже нерабочий,но он там и нах. не нужен,главное чтобы закрыт был постоянно. |
на горячей провалы не только изза расходомера бывают | 	   Ну про твои нравоучения уже все в курсе,особенно про вентилятор с датчиком.Так что у себя будешь умничать на СТО,если там тебя еще кто-то слушает(заметь не я первый начал). |
		Vettal Италофан
				 Добавлено: Чт Июл 29, 2010 14:06    Заголовок сообщения:  |
				 	  | audio-terrorist писал(а): | 	 		  клапан доп подачи воздуха
стоит на термостате
на нем еще фишка 2 конт с +12 вольт (в нем подоргев стоит чтобы скомпенсировать его удаленность от мотора) | 	   Подскажите человеку,какой датчик стоит на термостате. |
		Vettal Италофан
				 Добавлено: Чт Июл 29, 2010 14:09    Заголовок сообщения:  |
				| Я имел ввиду бош,в вебере немного по другому. |
				 Добавлено: Чт Июл 29, 2010 15:45    Заголовок сообщения:  |
				| Где стоит этот датчик температуры охл. жидкости??? Его нужно заменить или снять разобрать-собрать??? И сколько он стоит? |
		Vettal Италофан
				 Добавлено: Чт Июл 29, 2010 15:49    Заголовок сообщения:  |
				 	  | trafman писал(а): | 	 		  | Где стоит этот датчик температуры охл. жидкости??? Его нужно заменить или снять разобрать-собрать??? И сколько он стоит? | 	   Он тебе врядли нужен. |
