температура двигателя
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  След.
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
Воздух никуда не уходит. Он сжимается под действием расширяющейся воды.
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После заполнения системы антифризом кому-нибудь приходилось потом доливать его и сколько раз?
Pivovar_i
Авто: FIAT TIPO 1,4iе 1991.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залил красный в начале прошлого сезона (апрель 2009). Ни разу до сих пор не доливал. Уровень стоит как и в прошлом году ...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если и приходилось то только 1 раз в силу открытия термостата и выгона некоторого количества воздуха
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Козырь
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e. 1991
СообщениеДобавлено: Пт Июл 30, 2010 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недавно поменял термостат, происходит следующее температура доходит до 90 потом плавно снижается до 80 потом до 90 а потом резко на 70... это глюк какой-то или так и должно быть?
п.с. термостат поменял 1-ый раз с 91 года. Very Happy
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Июл 30, 2010 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот то что с 90 на 80 это прально, а вот то что потом до 70 странно
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Июл 30, 2010 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят есть в фиатах второй раз встречаю девайс который нах не нужен, стравливание воздуха, у меня на патрубке радиатора, могу ошибаться, но сверху! его видно однозначно, но если греется то не в этом причина поверте!
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Июл 30, 2010 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так если греется то это помпа, термостат или недостаточно ож, больше там ломаться нечему
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Пт Июл 30, 2010 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помпа разве может качать не в полную силу? Она либо качает, либо нет. И если нет, то перегрев случится быстро и безвозвратно.
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
СообщениеДобавлено: Пт Июл 30, 2010 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ValentinN
аж бегом может кочать не вполную силу.в помпе быват что лопастя обламываются и она не вполную силу кочает.
ValentinN
СообщениеДобавлено: Пт Июл 30, 2010 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думал, там ломаться может только подшипник. Или сальники потекут. А с крыльчаткой что может случиться?
Tempo di motori
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Июл 30, 2010 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ValentinN
крыльчатка может сломать крылья, если сильно будет гребсти! весла хоть раз на лодке ломал?
Laughing
у меня тоже трабла: иногда все нормально работает, а иногра нагрееться до 90 и вниз до 70! че за хрень?
СообщениеДобавлено: Пт Июл 30, 2010 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
вы ребята учитывайте что покозание прибор не очень точные.
у меня лично бывает что температуру показывае 110 120 но при этом карлсон не включается,а бывает показует 100 и карлсон вмыкается.
так что советую смотреть масу приборов и масу кузов-двигатель.
ValentinN
СообщениеДобавлено: Пт Июл 30, 2010 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масса, конечно, важна, но в данном случае другое. Датчики на стрелку и на карлсон - разные, и стоят в полуметре друг от друга.
Tempo di motori
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Июл 31, 2010 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причем температура возле датчика карлсона будет несколько меньше, чем на датчике в голове
Страница 11 из 12
