karasoff Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 02, 2010 17:21 Заголовок сообщения: |
у йо респектусы
я бошевские пальчики примерял смутило что далеко канавка под штопор (они не защелкивались на рампе).
нада искать сименс (у меня тоже 1 форса выпадает с парада)
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 02, 2010 19:45 Заголовок сообщения: |
karasoff
а где брал форсы СИМЕНС.они новые или б\у?????
и как двигло работает???
Добавлено: Пн Авг 02, 2010 21:56 Заголовок сообщения: |
форсунки новые. брал на базаре возле дома по 175грн\шт. Еще не заводил так как только собираю двигатель, но думаю что после моих только 2 рабочих форсунок, будет работать намноголучше.
_________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пн Авг 02, 2010 22:00 Заголовок сообщения: |
karasoff
Коллектор красивый. Сам красил? И как? На сколько знаю, краска на люминии плохо держится.
Добавлено: Пн Авг 02, 2010 22:02 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
сам красил. с балончика термостойкой краской. как держится пока не знаю, время покажет.
Добавлено: Пн Авг 02, 2010 22:12 Заголовок сообщения: |
karasoff
извените шо не потеме. про в пускной коллектор.давно мечтаю отвезти на гольванику его и клапаные крышки.
а теперь ещё вопрос про форсы.они идут на какуюто тачку и скакимто объёмом двигла.ты это учитывал.пропускной способности хватит.???
Добавлено: Пн Авг 02, 2010 22:30 Заголовок сообщения: |
Форси с Волги с 2,3 двиглом, так что они немного производительней чем родные.
Добавлено: Пн Авг 02, 2010 22:39 Заголовок сообщения: |
karasoff
если не трудно дай ихний номер пож.
Добавлено: Пн Авг 02, 2010 23:16 Заголовок сообщения: |
Форсунки Siemens DEKA-1A ZMZ
Для Волги с двигателем ЗМЗ-406
Добавлено: Пн Авг 02, 2010 23:29 Заголовок сообщения: |
karasoff
спс.вот что ещё нарыл
Форсунки Siemens Deka 1A-ZMZ часто стучат громче гирокомпенсаторов , но они по техзаданию УГК ЗМЗ удешевлены на шумопоглотитель , который BOSCH отказался "удалять" .
Несмотря на стуки претензий к работе форсунок Siemens нет и по 80-100 тыс. км "ходят" без проблем .
На инжекторых ВАЗ те же проблемы с форсунками Simens и AC Delko .
Добавлено: Вт Авг 03, 2010 00:25 Заголовок сообщения: |
| karasoff писал(а): | =aleks=
Форси с Волги с 2,3 двиглом, так что они немного производительней чем родные. |
нет не производительнее )
дело не в обьеме
на 4.0 гранд чероки форсы стоят 190 куб см
на волге 170 -210 куб см ( в зависимости от марки)
на 2.0 инж 200 куб см
+- 10 куб см никакой роли не играет т.к. лябда зонд все подрегулирует как надо
производительность форсы это количество бензина и соотв количество коней
так вот
форсы ставят по количеству коней а не литражу
на эволюшнах в штате форсы 550 куб см но у них тоже 2 литра обьем мотора
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
pog Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2006 Сообщения: 522 Откуда: Kiev, Позняки
Авто: Ford Focus III 2017
Добавлено: Пн Окт 04, 2010 14:46 Заголовок сообщения: |
| А подскажите пожалуйста, в чем отличие форсунок Siemens DEKA-1A ZMZ от DEKA-1D ZMZ (6354)? На просторах инета никак не могу нарыть вразумительного ответа.
Губка Боб Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 1089 Откуда: Харьков
pog Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 04, 2010 16:44 Заголовок сообщения: |
| Это, действительно, не ответ. По сему, вопрос об отличии форсунок Siemens DEKA-1A ZMZ и DEKA-1D ZMZ (6354), актуален по-прежнему.
