Меняем передок!
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APZOR писал(а):
Ага! Особенно в автомобилях до 1930 годов выпуска Laughing Laughing Laughing
Там даже колеса деревянные были Laughing Laughing Laughing
Шутник Smile
Посмотри конструкцию задней подвески на своей машине.
Задние рычаги стоят на подшипниках, а не на резиновых втулках.
Как думаешь, почему? Правильно, чтобы колбасило кузов. Very Happy
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Июл 30, 2010 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APZOR писал(а):
Уменьшить жесткость подвески можно. Ищи амики и стойки "масло"+пружины помягче. По поводу полиуретановых сайлентов ты не прав. Они не жеще чем резиновые, а прочнее. Их не так быстро будет раздалбывать. Пока из всех кантор по качеству лучше АКРОНА я не встречал. Лично я бы рискнул и поставил, только вопрос скоко они стоят в деньгах?
да нифига масляные аммики не смягчают. жесткая подвеска это весчь, а вы что то смягчать собрались
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Июл 30, 2010 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шутник Smile
Мусье! Учи матчасть! Кузов колбасит не от них. Laughing
16tonn
Авто: Лянча Дельта 836 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2010 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пойму зачем делать разборные шаровые и менять сайлены, если пара
рычагов стоит сотню долларов и меняется за полчаса? А стойки стабилизатора? Верхний сайлен вечный, а резинки от "джиговских"
амортов ( по-любому раз в год, после зимы, под замену).
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2010 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, зачем тогда сайленты резиновые на задней балке, как по-твоему? Которыми балка к кузову крепится
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот только что поменял передок, только вот радости как-то особой нет. Поменял всё полностью, кроме подрамника. Однако, колёса как были домиком, так и остались Sad . После первого опускания машины на колёса всё гуд было, мне даже показалось что немного подвёрнуты вовнутрь, как на Горбатом. Стоило только прокатиться меж гаражами- таже картина маслом, словно ничего и не делал Evil or Very Mad
Вот не знаю что теперь делать- то ли забить, то ли распилить верхние отверстия стоек в овал для регулировки развала...
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
таже проблема.запил делал уже на двух парах стоек.но лежит в гораже распорка от десятки(на стаканы) конечно надо переделать но эта распорка самая подходящая из всех что я видел.вот её скоро буду ставить.и думаю выличить этотот ЧЁРТОВ домик.а тебе совет.разточи стойки ибо резину сожрёт и чихнуть не успееш.верхнее отверстие точим наружу,а нижнее во внутрь.точи милиметров по 3 минимум.а в идеале я ехал к развальшику он вымирял точно сколько куда точить,потом точил опять к нему же,проверил ,всё гуд.
ValentinN
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, от чего это? Кузов повело? Так, по идее, стаканы должны наружу выползать. А рычаги крепятся к подрамнику, подрамник не мог пойти вширь.
У меня на АР 155 передние колеса домиком стояли. А на Темпре пока все нормально.
Tempo di motori
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ValentinN
ну вопервых мы не знаем историю наших тачек.во вторых просто усталость кузова.и с чего ты взял что стаканы выползают наружу.стаканы всегда уваливаются во внутрь из за веса движка.гдето лонжерон подгнил гдето лопнул+усталость метала.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лёх, я на ушмяканной подвеске (с момента покупки не трогал, денег не было) отъездил 1500 км. Резину не жрало, машину не вело- руль отпускаешь на прямом ровном участке- едем не шелохнувшись.
А по поводу рассверловки- нижнюю дырку стойки распиливать вовнутрь долхлое дело- нижняя часть макушки кулака упрётся в корпус стойки. Лучше пусть она останется точкой вращения.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
ну у меня же не упёрлось.пару милиметров не чё смертельного.а по уму конечно на развал надо проехать.я каждые три тыщи езжу на развал.и ктати если машину не ведёт,то это не значит что развал в норме.у меня схождение и развал в норме,а машинку чутка ведёт.сказали из за резины.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пилится без проблем.
А насчет пробега на "лаптях", так это нормально, если не заморачиваться, а просто глянуть доку у "развальщиков" - норма развал 0 - +1, а у некоторых моделей и больше.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у вас получается неправильный развал при почти горизонтальном положении рычагов? Не должно быть такого. Рычаги, шаровые в допуске по размерам? Без колхоза? Опоры верхние родные и стоят правильно? Амики с наклоном верха в сторону салона?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Без колхоза, всё по заводу.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при развале отличном от штатного жрет только низкопрофильную резину с жесткими бортами
а вот схождение нарушенное жрет резину аж бегом
при норме 0.40" (меньше градуса) у меня развал передних 1.40" (пружины уставшие) и ничего не жрет
а колеса домиком стоят )
но я рад
держак лучше в поворотах
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Страница 4 из 5
