Хочу переделать тормоза
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 20:59    Заголовок сообщения: Хочу переделать тормоза Ответить с цитатой
Подскажите, может кто уже делал, хочу выкинуть задний колдун тормозов и пустить на прямую тормозные трубки, какие последствия?
Причина - почти нет задних тормозов, замена супортов, и шлангов не дала нужного эфекта.
Сашкааа
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может жопу кидать в повортоах и когда машина нагружена.. хотя ездил на типо без колдуна.... и норм было)
Юрец24
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внимательно пожалуйста смотрите какой Типо у меня!!!!, и учитывайте весовые категории, мерял передок 830 кг. зад 535 кг., в данный момент тормозные усилия : передок 4000 нм., зад 500 - 600 нм.
Сашкааа
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вижу=) у меня 1.4 был, на сколько знаю люди выкидывают колдун и ездят... но если на на своем 2.0 летаешь.. то ищи колдун)
Юрец24
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad летать не летаю, но уже 30 тыс. отьездил с почти мертвыми задними тормозами, неприятно просто , тормоза вяловатые, а зимой вообще пипец, АБС срабатывает моментально, - ведь тормозит только передок.
На форуме вроде писали что можно и без колдуна ездить., будто бы он там совсем не нужен, да и на новых автиомобилях я колдуна не видел ни где.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
Выкинь колдун нафиг и не заморачивайся. Никаких проблем не будет, только тормоза нормальные появятся!
shony
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 22:35    Заголовок сообщения: Re: Хочу переделать тормоза Ответить с цитатой
Как вариант чтоб не выбрасывать колдуна можно пружину пожесче поставить, я себе поставил с волги стягивающая тормозные колодки.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробывал натягивать, все равно не работают как положено, скорей всего пропускная способность у него уже нарушена , думаю выкину и не буду замарачиватся тольтко нужны переходники с длинных трубок на корпоткие, думаю сделать отдельные или в одном корпусе? Как посоветуете? И есть ли уже готовые? Тоесть мне нужна " мама-мама"
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
Я б советовал вообще заменить трубки по возможности.
Сам без колдуна езжу уже 2-й год. Все ок. Проблемы бывают при резком торможении "в пол" и незагруженной попе. Задние юзом. Стараюсь избегать резких торможений. Если у тебя АБС - колдун вообще не нужен.
zrk77
Авто: Alfa Romeo 164 3.0 V6 24V Super 1996
СообщениеДобавлено: Вс Авг 08, 2010 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда ставил медные трубки, встал вопрос, что с делать с регулятором тормозных усилий. А ответ ужасно прост и ответ единственный, за борт его Laughing
Жизнь человеческая — словно свеча над раскрытой книгой. Не в нашей власти — увы! — удлинить свечу до бесконечности. Но в нашей власти — выбрать книгу, ради прочтения которой стоит этой свече гореть
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Авг 08, 2010 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в современных машинах функции колдуна выполняет блок абс
там еще есть датчики "пола" -т.е. уровня подвески которые сообщают блоку абс о степени загруженности колес
выкинуть колдун -заставить абс срабатывать раньше чем нужно
а при работе абс тормозной путь больше чем при нормальном торможении (не путать с тормозным путем в режиме блокировки колес!)
да и при резких торможениях (особенно в поворотах) есть шанс раскрутить машину
я за адекватную замену
колдуны бывают не только на наших машинах поэтому если нет возможности поставить родной то надо приколхозить от другой
и я бы сначала попробовал родной разобрать и почистить
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Авг 08, 2010 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
Только его рогулировать надо в соответствии со степенью просевшести пружин. ЧТо весьма геморно.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Авг 08, 2010 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мануале вся процедура расписана и сзади на рычагах регулировочные болтики присутствуют
так что пружины побоку в мануале четко расписано что машину надо еще и нагрузить ))
Купил и езжу )
Юрец24
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасиба за ответы!!!
Юрец24
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
Кстати про датчик "пола" слышу в первый раз, хоть диагностика и ремонт таких систем - моя профессия. Возможно такие датчики и есть, но только на спортивных автомобилях. А задние тормоза не должны раньше срабатывать, веть создаваемое тормозное усилие на задних колесах при номинальной нагрузке в 2 раза меньше чем на передних колесах, и это вызвано размерами тормозных дисков и колодок, особенно в моем случае.
