Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Сб Авг 07, 2010 07:56 Заголовок сообщения: |
shony
молодец, интересное решение. Держит нормально? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Nyxel Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.08.2010 Сообщения: 37 Откуда: Слуцк
Авто: fiat tipo
Добавлено: Сб Авг 07, 2010 08:46 Заголовок сообщения: |
shony
Классно сделано... |
Nyxel Amico
Авто: fiat tipo
Добавлено: Сб Авг 07, 2010 08:48 Заголовок сообщения: |
shony
В процессе движения если убрать подсос ничего не меняется, едет как ни в чём не бывало...но после остановки при трогании с места начинает дико дёргаться и может заглохнуть |
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Сб Авг 07, 2010 10:41 Заголовок сообщения: |
| Pustynnikov писал(а): | shony
молодец, интересное решение. Держит нормально? |
Уже второй год езжу, проблем не обнаружено, название фото по дате изготовления.
Nyxel
Только что провел эксперимент, отключил электроклапан ХХ, вытянул подсос крутнул стартером, машина работает, задвинул подсос - заглохла.
Подсоединил клапан назад, завел на подсосе, подсос задвинул - работает.
Ездить с отключенным клапаном на подсосе не стал, но симптомы с отключенным клапаном похожи на твои.
Проверь клапан ХХ, еще возможно забит топливный канал ХХ. |
Nyxel Amico
Авто: fiat tipo
Добавлено: Сб Авг 07, 2010 16:35 Заголовок сообщения: |
shony
Отписываюсь о проделанном... ситуация в следующем, при внимательном осмотре я обнаружил что патрубок , идущий от воздушного фильтра имеет Т-образное ответвление и перепускной отвод от него не плотно входил в патрубок...даже не то что не плотно, а почему-то концевик был в масле..фик его знает почему...вобщем почистил , отмыл бензином , намотал уплотнение и вставил в назад..затем взял высокотемпературный силиконовый герметик и обработал края надорваной подушки под корбюратором (предварительно обезжирив всё это)...ну и...работает как надо...) |
Nyxel Amico
Авто: fiat tipo
Добавлено: Сб Авг 07, 2010 16:39 Заголовок сообщения: |
| кстати, могу сказать что и обороты на холостом ходу в норме стали...у меня до этого были где-то 1200 , сейчас 800-1000 (панель электронная, значение прыгает в интервале 800-1000)... |
shony Италомафиози
Добавлено: Сб Авг 07, 2010 16:50 Заголовок сообщения: |
Сомнительно, что шланг сапуна и надорваная подушка были причиной отсутствия холостых, но главное цель достигнута и машина работает как положено.
1200 это должно быть на холодном двигателе (прогревочные)
800-900 холостые на прогретом до рабочей температуры двигателе |
Nyxel Amico
Авто: fiat tipo
Добавлено: Сб Авг 07, 2010 17:11 Заголовок сообщения: |
shony
Я правда ездить не пробовал, просто на холостом ходу погонял немного, но факт есть факт... из всего что ещё делал, был один патрубок в Т-образном соединении...соединение впускного коллектора, тормозной системы и какого-то блочка справа возле аккумулятора...он был надорван, а так прожал все патрубки идущие к карбюратору и к впускному коллектрору и всё.. |
Добавлено: Сб Авг 07, 2010 23:52 Заголовок сообщения: |
это блочек экономайзера, именно он зажигает на панели желтый глаз Power И да, из-за подсоса ХХ будут высокие и провалы при перегазовке _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
mixaxa Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.12.2009 Сообщения: 154 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Tipo 1.4 1989 г. и уже Fiat Marea 1.6
Добавлено: Пн Авг 09, 2010 13:20 Заголовок сообщения: |
у меня недавно тоже эта подушка или прокладка(кто как називает) прохудилась, купил новую - 210 грн. так я при замене нечего кроме карба не снимал всё заменилось при помощи ключика на 10, итого часа полтора роботи и всё заработоало как часики. _________________
gennadij Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 43 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC DGT, Opel Astra H 1.6 Twinport
Добавлено: Пн Авг 09, 2010 14:39 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | из всего что ещё делал, был один патрубок в Т-образном соединении...соединение впускного коллектора, тормозной системы и какого-то блочка справа возле аккумулятора...он был надорван |
Т.е. банальный подсос воздуха, и ты его победил, поздравляю. |
Nyxel Amico
Авто: fiat tipo
Добавлено: Сб Авг 14, 2010 15:04 Заголовок сообщения: |
| Приобрёл подушку...завтра буду ставить, отпишусь о результатах... |
Nyxel Amico
Авто: fiat tipo
Добавлено: Сб Авг 14, 2010 15:06 Заголовок сообщения: |
gennadij
Мне тоже кажется что в этом было дело... |
