Запчасти на Сиену. Оригинал, аналог, отзывы
Hollmes
Авто: Fiat Siena 2005 1,3 ELX
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понимаю,какое отношение имеет и как влияет выжимной на сцепление и его работу...Обыкновенный радиально-упорный,передает усилие с вилки на лепестки.Он или работает или не работает-клинит,шумит,но это все не услышать трудновато.
подшипники бывают разные, родной например. ввиду своей металлической конструкции и формы торца, подъедал лепестки корзины, и имел определенное осевое биение, т.е. они все имеют биение, но родной не так сильно. SKf, который я себе поставил, чуть сильнее имеет биение, но при этом вообще не съедает лепестки корзины. Вот поэтому я и задавал вопрос.
Возможно это какой-то брак в моем случае. короче, посмотрим..
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратите внимание- А696 есть на всех ремнях,не длина-точно.
Vlad
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воздушный фильтр - Knecht LX 887
Vlad
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задние тормозные колодки - Trusting 034.102
Аndrey2
Авто: fiat siena
СообщениеДобавлено: Сб Авг 21, 2010 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем Привет!
Кто подскажет по списку
FIAT SIENA 2006 г/в (бразильская сборка) модель ELX
№ кузова 9BD17218263224887
объем дв.1242
необходимые а/з:
1.бампер передний
2.фара передняя левая
3.радиатор охлаждения
4.радиатор кондиционера
5.капот
6.решетка бампера верхняя
7.решетка бампера на противотуманку левая
8.подушка двигателя левая
9. подушка двигателя правая
10.диффузор вентилятора
11.вентилятор охлаждения
12.распределитель зажигания
13.провод высокого напряжения 3-го цилиндра
14.кронштейн крепления радиатора
15. кронштейн крепления бампера левый
16.поглатитель удара левый
17.панель пластиковая двигателя верхняя
18.ремень безопасности водителя
19. ремень безопасности пассажира
20.панель верхняя передняя
21.расширительный бачек
22.усилитель бампера переднего
067 6259422 Андрей
lav333@mvs.net.ua
Vlad
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если заказывать у официалов, будет гораздо дороже самой машинки.
см. сюда http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=1788&postdays=0&postorder=asc&start=15
Поищи по форуму. Где-то Сиена была на разборке, кто-то предлагал любые запчасти под заказ.
Обрати внимание на радиатор и диффузор. Идут разные радиаторы, и соответственно разные диффузоры.
skindiver
Авто: FIAT Siena
СообщениеДобавлено: Пт Дек 31, 2010 00:39    Заголовок сообщения: Шаровая опора Ответить с цитатой
Заказывал по телефону, подошла. Цена 185 грн.
Левая и правая не отличаются. Гайка в комплекте - есть. Smile
Шаровая опора. Пластиковый чехольчик - для транспортировки.
 Просмотрено:  587 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Дек 31, 2010 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как крепить к рычагу будете?
Олег FOG
Авто: FIAT ALBEA
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 00:15    Заголовок сообщения: Re: Шаровая опора Ответить с цитатой
Телефончик подскажите. А крепиться она на болтах
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болты же нужны не простые...
Олег FOG
Авто: FIAT ALBEA
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 10:31    Заголовок сообщения: Шаровая Ответить с цитатой
Шаровая опора крепиться к рычагу болтами с самоконтрящимися гайками. Вот где их взять тоже
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Качественный крепеж высокой прочности можно поискать в гамазине фирмы СОЛДИ,Сырецкая 28/2 ,463 82 31/32/33. www.metalvis.ua
Yurik-kir
Авто: FIAT SIENA 16V 1242
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Нужен подшипник ступицы (Siena 2006г.в. 1242 V16 Бразилия)
Кто чего подскажет (ориг.номер, размер, аналоги)???
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yurik-kir
читай выше - Калина 1.6 1в1н Wink
Слава Україні!!
Yurik-kir
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
Yurik-kir
Читал. Но на Калинах могут стоять разные подшипники 2108 или 1118. У них разные размеры.
Страница 4 из 9
