Куплю Fiat Uno или Tipo (+ нужен совет бывалых)
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Куплю авто
CnpaBedJIuBbIu
Авто: Пока что Славута :/
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 02:24    Заголовок сообщения: Куплю Fiat Uno или Tipo (+ нужен совет бывалых) Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем посетившим эту тему.
Нужда заставила поискать машину для перемещения между точками А и В себя любимого, семьи (двух любимых девушек, одной из которых аж 9 месяцев Smile ) и периодически некоторого количества компьютерной техники (небольшой подработок в наше "счастливое детство"). Знакомые посоветовали Fiat Uno с объемом 1 или 1,1 л, записывая ему в плюсы надежность, сравнительно недорогие запчасти и экономичность (4л/100 - правда, или миф?). Хотелось бы услышать мнения бывалых "уноманов", и реально ли при бюджете в 1500-1700 долл найти не совсем "убитый" 5-дверный экземпляр, который при щадящем режиме езды протянул бы хоть пару лет до серьезных капиталовложений? Заранее благодарю всех отписавшихся.
P.S. Также ищу Tipo до 2000. У кого такая машинка - скажите о ней чего-нибудь хорошого/плохого?
Кто имеет на продажу Uno (5-дверный) за бюджет до 1700 или Tipo до 2000 (5-дверный), пишите здесь, постараюсь частенько наведываться, или же звоните 066-146-три тысячи три или 093-79-двадцать два-041. Мое местонахождение - Черниговская область, Прилуки (там где сигареты выпускают Smile )
Зовут меня Александр.
Уста - врата ума. Если их держать открытыми - ум ускользнет наружу.
Последний раз редактировалось: CnpaBedJIuBbIu (Вс Авг 15, 2010 23:12), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 02:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(4л/100 - правда, или миф?) --міф. 5-6, а то й 7 реальніше. Залежить від дуже багатьох чинників.
В 3-дверному дітей зручніше возити. Їм важко з заднього дивана втікати ))) І ще вони часом прикольно в багажник залазять ))) З власного досвіду.
Напевне літровий фаєр буде живучіший.
CnpaBedJIuBbIu
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 02:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теж є такий досвід, коли батько їздив ще на дідовій Таврії 89 р.в. то моя сестра з двоюрідною в багажнику гралися, поки ми в Криму до моря каталися Smile
Дякую за пораду, будемо шукати. А 1.1 то вже не фаєр?
А між Уно і Тіпо дуже велика різниця?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 02:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А 1.1 то вже не фаєр? -- є фаєр і нефаєр. Але всеодно літровий надійніший. Думаю з часом бензиноводи підтягнуться і розкладуть усе по поличках
А між Уно і Тіпо дуже велика різниця? Так. Машина вищого класу, але за ті гроші буде "зловонний труп".
CnpaBedJIuBbIu
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 03:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знайомі з Києва взяли Тіпо за 2100, зовнішньо машина не дуже, трохи побачила життя, але хвалилися що вже біля року іздять і не вкладали інвестицій.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 03:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То все дуже відносно. Загнана коняка теж деякий час буде бігати.
CnpaBedJIuBbIu
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 04:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я звісно вже дістав своїми "почемучками", але як можна не спеціалісту на кшалт мене відрізнити фаєр від нефаєра, зробив пошук по форуму, але наче нічого не надибав...
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 04:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигун виглядає приблизно так.
CnpaBedJIuBbIu
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую.
Знайшов тут уно 1,1, кузов +-, потрібні зварювальні роботи на днищі, трохи зачеплені стакани, мотор - потрібно зразу міняти кільця і два сальники, через які тече масло (машина стояла), газ/бензин, номер на стакані видно. Просять 1500, це дорого чи нормально (враховуючи що за ним потрібно їхати за 600 км) і в скільки приблизно "влетить" заміна кілець і сальників (якщо є досвід, зараз ще подивлюся на форумі)?
horseus
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0.9 OHV верхнеклапанный , то бишь Уно 45 - там расход будет 5,0-5,5
да, он слабее, но есть преимущества..(имхо, как для простого семейного членовоза)
он цепной
он неприхотливый,
он приемистый снизу (но верхов нет как таковых.. конструкционаая особенность двигателей OHV)
ТС меньше (27 грн в год, по 3 грн за 100 кубиков для объема до 1000)
ну и еще всякого по чуть чуть..
Роман Андреич
Авто: Renault Kangoo 1.9D 2001,ВАЗ 2101 1971 1.3+ГБО
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 09:35    Заголовок сообщения: Re: Куплю Fiat Uno (+ нужен совет бывалых) Ответить с цитатой
CnpaBedJIuBbIu писал(а):
и реально ли при бюджете в 1000-1500 долл (можно наверное наскрести и 2000, только на данный момент очень трудно) найти не совсем "убитый" 5-дверный экземпляр,
Продаю свой уньчик,т.к стал счастливым обладателем Сиены.Стучитесь
P.S мой унчик-пятидверка,1.4 мотор моноинжектор 1995 год.Цена вопросп 1750 уе
Dirk
Авто: Fiat Uno Fire 1000, карб
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На уно такой движок будет жрать поболее, где-то 6-6,5. Ну и уно с ним будет просто пресным овощем.
Фаер 0,999, если ехать около 100 по трассе на 5-й ест у меня 4 литра. По городу- разброс иногда просто впечетляющий от 5,5 до 9 литров, зависит от многих факторов. В среднем 6,5. Сам движок- по своей надежности и неприхотливости просто исключительный. И, если научиться его раскручвать, то вопсчем довольно резвый, как для такого объема. Но вот 5 ступка имеет особенность. Там 1,2 передачи исключительно тяговые. Поэтому разгон с места у него очень вялый. А вот после 50 ускоряется очень бодро. Т.е. акцент сделан на пробег вне города. Для города лучше 4 ступка.
Вобщем экономная, надежная и веселая жоповозка для 1-2 человек.
horseus
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такой двиг.. и расход указан в подписи..
Dirk
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus Это на чикве, он полегче-поменьше Wink На уно эти же движки более старого образца, малость помощнее. Хотя опять таки, расход 50% определяет манера вождения.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2010 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CnpaBedJIuBbIu
хочеш надежности - возьми литровый фаир 100%
если с кузовом проблемы стоит десять раз подумать...
если номерной стакан "пошел" - однозначно нах...
замена колец - это миф, скорее капиталка, а это около 700$ - думай!
расход на 1,0 или 1,1 по городу 7-9л. (в киеве Very Happy) по трассе можно влезть в 5л. если не наступать.
если есть выбор с какой коробкой то однозначно четырехступка - с пятиступкой это чудо не едет а очень медленно передвигается и как не странно в городе расход ощутимо выше.
выбирая между трех\пятидверкой - лучше трехдверный, меньше гемора с кузовом, крепче и не так подвержен коррозии.
из гемороев: 1) масса на задних фонарях 2) фаир склонен к перегреву (надо тщательно следить за температурой) 3) комутатор (причина - перегрев) 4) гниет номерной стакан.
и последнее за 1000 - 1500 ты возьмеш конструктор... чудес не бывает... полностью живой уник стоит несколько дороже и его врятли выставят на продажу Wink
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Куплю авто Часовой пояс: GMT + 3
