Одометр
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 11:34    Заголовок сообщения: Одометр Ответить с цитатой
Заклинил одометр (нижний), который можно обнулять. Больше не обнуляется, и стрелка спидометра, при определённых скоростях даёт щелчек...
Постоянный одометр работает исправно.
Кто с таким стыкался? стоит ли разбирать приборку и искать причину? или это уже могила? Laughing
 Просмотрено:  222 раз(а)
horseus
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня наоборот - работал только малый..
разбирать надо..
я решил просто заменой механизма счетчика.. благо была приборка в запасе..
скорее всего что то с механикой счетчика
Stan
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus
так и думаю... последнее время обнулялся он очень плохо... через раз и не всегда в ноли Laughing
займусь на досуге.. если что - приборки есть на разборках...
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да там такая система, что ломаться нечему. Посмотри как следует механизм сброса, скорее всего что-то в нем, не до конца отходит, или что-то подобное
Stan
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos
разберёмся Wink
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
система простая как пять копеек
разбирай смело
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Stan
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрал и разобрался в системе... отремонтировать не удалось Sad
в красном делении, которое по 100 метров отсчитывает сломался зубчик... тамна всех делеих есть плавные и квадратные зубчики, которые проходя через перекладину переключают.. вот прямой в красной делении сломался... от этого оно и глючит теперь...
вывод - найти этот механизм и заменить Laughing
sudvit
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня одометр стал переключатся (сбрасываться на "0") при движении. И я его не разбирал.
Fiat как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко.
