Чудеса с фарами
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 15:56    Заголовок сообщения: Чудеса с фарами Ответить с цитатой
повороты работают стандартно но слабо, но при нажатии на тормоз, начинают мигать не повороты а тормоза, при торможении начинает гореть лампа индикатора противотуманки, также проблема при вкл. габаритов и света соответсвенно. Проиходит только с задней часть, перед нормально. По логике пролема в массе, НО при отключении общей массы (откручивания болта)фары продолжают работать, при отключении одной из фар проблема на второй остается. Понятно что где-то лажа, но устал уже разбирать машину.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хренова земля на задніх ліхтарях. І на котактах на ліхтарі.
Mikis
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тщательно разбираешь фару и чистишь ВСЕ контакты
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
откуда масса берется если я ее отключаю от корпуса?
yurik
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондент
Выкрути все лампочки и масса уйдет
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До сраки все контакты чистит-всё равно не будет.Я от правой к левой фаре пустил провод на массу и конец провод прикрутил хорошё к кузову.Масса больше никогда не пропадала и фары светят очень ярко(и стопы,и поворотники...)А провод под уплотнителем багажника пустил так что и не видно...
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен! Сделал тоже самое и забыл об этом
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондент
Твоя проблема называется в народе - "цветомузыка". Болеют практически все марки авто та или иначе.
Фактически дает о себе знать проблемная масса. При подаче напруги на любую из ламп минус пролетает через цепи других и получается архаичная полуподсветка случайных сигналов.
Лечится как многие сказали восстановлением минуса на фонаре.
