СергАл Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
Добавлено: Ср Авг 18, 2010 23:24 Заголовок сообщения: |
Да, Леха.Это наш кран-у меня такой же на электонной печке.
_________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Авг 22, 2010 18:03 Заголовок сообщения: |
на днях было похолодание и по моему всё гуд.не чё не дует горячим.
Master Почетный кидала
Добавлено: Вс Авг 22, 2010 19:04 Заголовок сообщения: |
При жаре и полностью закрытом кране всеравно будет дуть теплый воздух так как забор воздуха идет от моторного и как не крути а воздух гарячий
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Вс Авг 22, 2010 20:05 Заголовок сообщения: |
от моторного воздух забираться ну никак не может
там перегородка с уплотнителем
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Авг 22, 2010 21:41 Заголовок сообщения: |
Master
audio-terrorist
Реально кран абсолютно рабочий, реально заслонка двигается правильно и реально воздух идет теплее чем в окно.
Хотя возможно при длительной езде воздуховоды и остынут.
По крайней мере на Уно так и есть, но там короткий проход воздуха и минут за пять все остывает, а сразу в жару прет кипяток и все тут.
Добавлено: Вс Авг 22, 2010 21:50 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | а сразу в жару прет кипяток и все тут |
так чего я и начал беспокоится.ночером температура ну гдето 26г и я гдето пол часа ехал и не хера не остывал.а вот не давно реально градусо 18 и я даже стёкла по закрывал и открыл фоздуходувы не включая вентелятор и класно.
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Вс Сен 19, 2010 11:40 Заголовок сообщения: |
| кто знает? попробовал патрубки там где краник- оба горячие не дотронешься, а воздух всё равно чуть тёплый идёт
Добавлено: Вс Сен 19, 2010 11:53 Заголовок сообщения: |
да! вот ещё что заметил: когда переводишь регулятор в положение "дуть на ноги", то воздух становится намного теплее, а вот в положениях "в морду" и "на стекло" вообще еле-еле.
щас ездить вообще неудобно, стекло вечером потеет просто ужас
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вс Сен 19, 2010 12:06 Заголовок сообщения: |
наверное, что-то с заслонками...
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Вс Сен 19, 2010 12:24 Заголовок сообщения: |
| Pustynnikov писал(а): | | наверное, что-то с заслонками... |
какой там принцип работы и что может сломаться знаешь?
Добавлено: Вс Сен 19, 2010 12:31 Заголовок сообщения: |
могли с осей слететь или тяжки
11.49 KB |
192 раз(а) |
13.68 KB |
194 раз(а) |
Добавлено: Чт Сен 23, 2010 10:27 Заголовок сообщения: |
короче всё я наврал
тяга крана ходит нормально, а более теплый воздух объясняется скорее близостью руки к радиатору печки.
А причина проста: кран завис в одном промежуточном положении (при регулировке ничего не меняется). Что теперь делать с ним?
Mraker Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.06.2008 Сообщения: 92 Откуда: Россия, Пермь
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Чт Сен 23, 2010 11:49 Заголовок сообщения: |
| Я, например, отвёрткой пододвинул внутреннюю заслонку краника в открытое положение, затем тыкнул по ней паяльником (зафиксировал), и усё щас постоянно открыт, переключается холодный\горячий воздух так же (если воздушные заслонки в нормальном состоянии)! Единственный минус - от постоянной циркуляции через печку антифриза - нога начинает потеть при длительной поездке!
Добавлено: Чт Сен 23, 2010 12:52 Заголовок сообщения: |
| Чето не пойму. Как там заслонками температура регулируется?
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Чт Сен 23, 2010 12:58 Заголовок сообщения: |
Так же как и у тебя в водопроводе дома, холодная вода с горячей смешивается.
Путём смешивания холодного и горячего потоков воздуха.
Термодатчик отвечает за температуру и положение заслонок. Эт если климат стоит. Но и при механики тоже самое просто руками регулируешь заслонку.
ЗЫ
У самого тяга отвалилась на воздухораспределении по салону.
А торпеду снимать, ой как не хочу чтобы до печки добраться
