Не набирает обороты на пятой передаче - куда внедриться:?
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 14:20    Заголовок сообщения: Не набирает обороты на пятой передаче - куда внедриться:? Ответить с цитатой
Суть вопроса:
ехал вчера по киевской трассе, в том числе, ставилась задача достигнуть какой-либо предельно допустимой для моей браво скорости.
Итог - на пятой передаче машина набирает 3500, дальше обороты не растут в принципе. Скорость при этом 120-130 км/ч. Можно "давить тапок"до упора - ситуация в целом не меняется.
Исходные данные: новый лямбда-зонд, сравнительно свежие свечи, новый бензонасос, новые в/в провода и прочие радости жизни. Масло литрами не уходит, двигатель работает бодро.
Теоретически по косвенным оценкам пробега можно менять сцепление (пробуксовок нет, но судя по всему его меняли пять лет назад) Но по симптоматике не думаю, что это в нем дело.
Хочу посмотреть на состояние катализатора, возможно вместо него поставить стронгер. Однако, менее года назад он был жив и здоров.
Можно загнать машину к кому-нить на стенд - но не знаю, даст ли это что-либо.
Гм, не знаю куда копать.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто вам сказал,что эта скорость для гонок? Она для крейсерской езды- экономичной и длительной.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1. Ганяти треба на 4.
Seybr
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БРЕД! Гонять можно на всех передачах! 120-130 скорость для пенсионеров готовящихся уйти в мир иной.
Мой бывший 1.4 очень резво набирал скорость до 100, но больше чем 140 в последние полтора года отказывался набирать, причина так и оказалось загадкой.
При том что 7 лет назад с отсутствующим термостатом, набирал 160, т.е на холодную весьма легко и не заметно.
Последний раз редактировалось: Seybr (Ср Авг 25, 2010 17:08), всего редактировалось 1 раз
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. технически я не смогу разогнаться больше 130 км/ч на пятой передаче?
Lylon
По поводу бреда согласен. Что то, где то не фурычит.
У меня на пятой можно разгоняться с 70 до 185 км/ч(больше не разгонялся).
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у вас точно такой же двигатель,или таки 1,6,и возраст тот же?
Почему никто Альфу какую не приписал к данной ситуации?
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня двигатель 1,4
если я правильно помню книжку, на пятой передаче машина должна ехать около 150 км/ч.
Вот и думаю, с чего начать.
Речь не о гонках, а о перемещении на трассе, в том числе и обгонах на четвертой передаче.
suzuki_odessa
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с горы попробуй) у меня до капиталки тоже похожее было, выше 155 не ехала, но тогда мотор был уставший....
Seybr
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та перестаньте, что это за дет сад. С горки или с рогатки.... У копейки с её 62 лс 145 км/ч и её сопротивлепнием.
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lefty
если мотор живой и компрессия в норме - то смотреть в первую очередь кат - померять давления бенза на оборотах 4-5тыс...
сцепу откидаю -обороты бы расли а скорость нет....
Слава Україні!!
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно нехватает давления топлива. Смотреть б/насос. У меня та же хрень была на газу, пока не открутил больше подачу.
Италоголизм не лечится...
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сцепление тоже отбрасываю, ибо подумал - симптоматика не та.
Будем вечером держать "совет стаи" на сто.
Если получится, успею проверить состояние катализатора.
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензонасос, кстати, новый, но мутный (зато, конечно, недорогой).
Топливный фильтр новый.
А в сервисных мануалах, интересно, есть где то проверочная таблица? Я могу вечером вкрутить манометр и посмотреть величины давления от оборотов.
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lefty - а нафига таблица - вкручиваешь манометр и смотришь - при прогазовках не должно быть сильных провалов давления - оно должно сразу возвращаться на исходную - 1.0-1.2 бара для моника
Слава Україні!!
