Не набирает обороты на пятой передаче - куда внедриться:?
На страницу Пред.  1, 2
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял, попробую - потом расскажу, чем дело закончилось )
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришли к выводу, что где-то в недрах выхлопа кроются остатки стекловаты и прочих ненужных атрибутов.
Так что начну-ка я с замены выхлопа.
Говорят, имеет смысл, не мудрствуя лукаво, установить эту важную деталь от ВАЗа. Понимаю, что колхоз, но тут не вижу смысла искать что-то "родное" сваренное поляками.
Буду посмотреть, от чего сие подходит.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lefty
Примерь для начала что-то от ВАЗ-а... Обычно оно не влазит. Smile
Я б заехал на сервис по выхлопным трубам, например, на подъеме с Балакирева на Сокольники. Покажут, расскажут.
Lylon
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читайте суть вопроса!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Машина больше 3500 НЕ НАБИРАЕТ. При чем тут мой двигатель?
Если бы было написано раскрутил до 6500 скорость 130, тогда я бы не писал свой пост.
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подсказку, заеду )
Продолжу писать в эту тему уже после замены выхлопной.
Катализатор относительно недавно осматривался, продувается легко.
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на 4-й передаче сколько оборотов набирает??
lefty
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на четвертой больше 4000, т.е. 4300 где-то.
Seybr
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шото давит движок....А как разгоняеться? Динамика какая, тупит?
lefty
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я о том же. Есть ощущение, что двигатель "задушен".
Разгоняется посредственно,
большие обороты я могу набрать на третьей передаче, т.е. во время обгона по трассе, к примеру - 5000 и больше.
Если смотреть на скорость по ровной поверхности, то 3500 на третьей передаче у меня на данный момент это 73 км/ч примерно.
Есть также у меня некое ощущения а-ля турбояма при включении второй/третьей передачи, это субъективно, но есть как бы некий провал тяги, если крутить не до 4000 тысяч.
Пока думается мне поменять выхлопную и - возможно - поставить стронгер, только где бы им толковым разжиться - пока не знаю. Подержал в руках давеча один - руки бы умельцам за такое качество поотрывал.
Собственно, машина ездила определенное время у владельцев с практически забитой выхлопной, что я обнаружил со временем ). Возможно там еще что-то "плавает", плюс катализатор со временем не становится лучше.
Paul
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lefty
Накатом нормально едет?
lefty
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, накатом едет отлично.
Проверял.
Иногда даже на мой взгляд накатом двигается веселее иных самоходных агрегатов.
Машина под постоянным присмотром, и не только моим, т.е. с точки зрения шасси и подвески там все ок.
Страница 2 из 2
