Dedra 1.8 ie странно тарабанит
surfer
Авто: Lancia Dedra 1.6ie`90 ГБО
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2010 21:50    Заголовок сообщения: Dedra 1.8 ie странно тарабанит Ответить с цитатой
Вродебы все работает нормально, только вот издает такой вот странный звук. На Ютубе нашел видео с похожими симтомами. Похоже у этих моторов есть такая болезнь?
http://www.youtube.com/watch?v=WTAQxpI3wzw&feature=PlayList&p=0D3E9441CFA56641&index=0&playnext=1
Подскажите что это может быть? Sad
Lancia Dedra 1.8 ie 1992года
мотор 835A2.046
Серфинг не спорт - это состояние разума
surfer
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 02:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открутил крышки клапанов, ничего подозрительного не обнаружил. Звук из мотора как будто бы что то бьется, может быть масляный насос, или помпа? Crazy
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
surfer
у меня когда то была похожая хрень на 1.6 DOHC - отвалилось кусок направляющей клапана и болталась в цилиндре Sad
Слава Україні!!
surfer
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, я бы даже никогда не подумал. По звуку похоже на то
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда в цилиндр болт попал у меня так же застучало, но не долго - несколько секунд и заклинил. Кому как повезет. У меня тогда болт влип в головку цилиндра.
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как по мне, то, что откручено и бьет по двиглу.
Откуда звук?
http://www.auto-liga.org.ua/
surfer
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да звук из мотора, понять тяжело откуда именно, по всей вероятности поршень об что то бьется. Но заводиться отлично работает тоже, обороты не даю. По всей видимости нужно снимать голову и смотреть
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Убедись для начала что это не паразитный ролик, не поммпа и не генератор. Скинь ремень генератора-кондишина, и попробуй завестись. Так же может быть компрессор кондишина.
Кстати, если звук из двига, то при снятии воздушного фильтра, он станет громче и звонче.
benya777
Авто: Фиат Крома 2.0i.e. 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по звукам из видео, склоняюсь к первой мысли, что это или шестерня распредвала протёрла дыру в защите или маховик цепляет по лючку или бляхе между блоком и коробкой. Звук похожий на то, что зубцы цепляют по жестянке.
surfer
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фигня, мотор на металлолом все равно на мою не подходит , т.е. объем другой, да и проводку надо класть с мотором- гиморой. Просто кое какие запчасти на свою перекину.
Тут один бразил, мне ее за 80 евро отдает, думаю скинуть до 50
Kijan
Авто: Lancia Dedra 1.8i.e
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати могло провернуть вкладыш! Если надумаешь разбираться с движком, проще отдай мотористу пусть разбирёт и посмотрит!
SAM
Авто: Dedra 1.8 SW
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боюсь єто шатуны! Sad У меня начинало сначала стучать при заводке, потом постоянно, затем звук усиливался. Проверь наличие стужки в масле!
Я например менял двигло. Confused
lehsiy
Авто: delta2,155Q4(полутруп)
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 23:37    Заголовок сообщения: Re: Dedra 1.8 ie странно тарабанит Ответить с цитатой
мотор 835A2.046
Из личного опыта:разбило вкладыши на одном цилиндре(шатунные)поршень догонял головку! выкрути свечи поршни в средние положение и приспособа диод на проводках и батарейка.Смотриш в цилиндры ,у меня там где был стук поршень сиял алюминием.
Мы с тобой одной крови ты и я!
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А теперь у меня после подгиба клапанов (из-за обрыва ремня ГРМ) так стучало.
Но похож тема уже не актуальная.
