		fatron Amico
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.04.2008 Сообщения: 17 Откуда: Белгород
  Авто: БРАВА 1.6
				 Добавлено: Пн Авг 23, 2010 14:07    Заголовок сообщения: трабла с мотором браво 1.6 16кл |
				Случилась такая байда,катил на рыбалку,предварительно заправился
через километров 80 загорелась форсунка и упала тяга мотора, доехал еще 40 километров до знакомых и оставил машину там стремно както обратно ехать
К чему хоть готовится подскажите?
мотор остыл на холодную заводится но троит сильно,скидывал контакт с лямдазона ,работа мотора не изменилась,грм менял недавно в спец сервисе |
		UnForGiven Администрация клуба
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
  Авто: Suzuki Vitara 1,4T
				 Добавлено: Пн Авг 23, 2010 21:32    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | грм менял недавно в спец сервисе |
Как давно менялся? Выставляли по кондукторам или по "меткам"? _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
		fatron Amico
  Авто: БРАВА 1.6
				 Добавлено: Вт Авг 24, 2010 14:00    Заголовок сообщения:  |
				| менял с месяц назад,как выставляли не знаю,но меняю у них уже второй раз проблем до этого не было |
		Xmobi Италофан
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.06.2009 Сообщения: 130 Откуда: киев
  Авто: Fiat-Marea 1.6 16V
				 Добавлено: Вт Авг 24, 2010 15:13    Заголовок сообщения:  |
				проверь высоковольтные провода _________________ Fiat-Marea 1.6 16V серая  красивая
063 711 10 11 |
		fatron Amico
  Авто: БРАВА 1.6
				 Добавлено: Вт Авг 31, 2010 16:11    Заголовок сообщения:  |
				Поменял провода и свечи,все осталось на своем месте ,чек горит и троит очень сильно
свечи были все в копоти
что это вообще может быть |
		Romko Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
				 Добавлено: Вт Авг 31, 2010 16:15    Заголовок сообщения:  |
				fatron
может и катушка.... но скорее всего одна с форсунок навернулась   _________________ Слава Україні!! |
		TroF_911 Италоманьячище
  Возраст: 35 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
				 Добавлено: Вт Авг 31, 2010 16:20    Заголовок сообщения:  |
				fatron
когда машина троит бери по снимай, только АКУРАТНО, по одному проводу с катушки..если машина заглохла или станет хуже работать значит не тот цилиндр, потом когда найдёш нужный. начинай копать, катушка или провод или форсунка _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
		fatron Amico
  Авто: БРАВА 1.6
				 Добавлено: Вт Авг 31, 2010 17:59    Заголовок сообщения:  |
				| а катушку то как проверить? |
				 Добавлено: Вт Авг 31, 2010 18:05    Заголовок сообщения:  |
				fatron
надо смотреть дает ли она искру _________________ Ми всі однакові давно
		Taras_Potatos Рулевой филиала
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
				 Добавлено: Вт Авг 31, 2010 18:14    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | Случилась такая байда,катил на рыбалку,предварительно заправился  |
 А що, тільки мене виділений фрагмент насторожує? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
		fatron Amico
  Авто: БРАВА 1.6
				 Добавлено: Вт Авг 31, 2010 20:15    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Taras_Potatos писал(а): | 	 		   	  | Цитата: | 	 		  | Случилась такая байда,катил на рыбалку,предварительно заправился  |
 А що, тільки мене виділений фрагмент насторожує? |
Да уже слил весь бензин и другого залил |
		itor Италофан
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.07.2009 Сообщения: 116 Откуда: БЕЛАРУСЬ
  Авто: ФИАТ МАРЕА
				 Добавлено: Вт Авг 31, 2010 20:46    Заголовок сообщения:  |
				| дело похоже не в бензе,у меня так два раза уже было вылетала третья форсунка оба раза именно она,но я  ставил б.у,всеровно летела,заказал новую всё в норме,попробуй прозвонить,разъедини фишку которая идёт на форсы и увидишь пять штыпьков так вот центральный это минус и начинай прозванивать,какое сопротивление должно быть не помню поройся на форуме найдёшь.вроде понятно отписал,если что дополним. |
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
				 Добавлено: Ср Сен 01, 2010 21:56    Заголовок сообщения:  |
				форсунки обычно 12-18 Ом
свечи все сухие и в копоти ? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
