Fiat Tipo 1.4 моно. Едет,глохнет,ждёшь опять едет.
Bar-suk
Авто: Fiat Tipo 1.4 1988г.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2010 12:04    Заголовок сообщения: Fiat Tipo 1.4 моно. Едет,глохнет,ждёшь опять едет. Ответить с цитатой
Помогите Уважаемые италоводы. Возникла такая проблема.
Машина едет потом на ходу глохнет, ждёшь минут 20-30 опять едет, но через 5км история повторяется Crying or Very sad Искра есть, топливо поступает.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2010 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего бензонасос. Смотри его, сеточку. После того как заглох проверь качает ли, а лучше сколько он давит вообще.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2010 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а лучше новый )
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Bar-suk
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2010 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверял, качает, как только ключ проворачиваешь. Не так давно снимал бензонасос, чистил, был не грязный да сетка вроде чистая.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2010 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик коленвала поставь заведомо исправный
они бывает от нагрева внутри контакт теряют а как остынут так он возобновляется
Купил и езжу )
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2010 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь реле и пред на насос! И топливный фильтр. Или обнули мозги.
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже такое было. Оказалась резиновая трубка от насоса до крышки бака. Стаый хозяин поставил не бензостойкую. На вид нормально а вот внутри... внутренняя трубка вся порепалась и от движения бензина посередки начала скапливаться и иногда забиваться. С каждым жнем интервал поездки уменьшался пока трубка совсем не забилась
My name is Brava....Fiat Brava
Bar-suk
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра поеду на СТО посмотрим что скажут. Вчера завёл, прогрел , едет ... Как ни в чём не бывало, но всё равно с таким глюком кататься стрёмно. Rolling Eyes Скорее всего что-то с бензонасосом он вроде как напрямую подключён и работает постоянно как только ключ поворачиваешь.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bar-suk
постоянно работать не должен. должен при повороте ключа отработать 5-7 сек (нагоняет давление в системе) и отключиться
audio-terrorist
+100. на рено недавно на одной столкнулся с такой фигней
Владимир67
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри датчик температуры охлаждающей жидкости, а также провода и свечи
Владимир
Владимир67
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 14:44    Заголовок сообщения: Re: Fiat Tipo 1.4 моно. Едет,глохнет,ждёшь опять едет. Ответить с цитатой
Когда ты проверял наличие искры и подачу топлива - в это время (после проверки) она заводилась или не заводилась???
Владимир
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Сен 05, 2010 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если глохнет моментально, без дёрганий, то скорее всего Датчик положения коленчатого вала.
Слава ВДВ!!!
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БЫЛО ТАКОЕ ПОМЕНЯЙ КАТУШКУ зажигания её пробило.
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я катушку от ваз 09 поставил
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАТ
Pivovar_i
Авто: FIAT TIPO 1,4iе 1991.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю что масса под кроватью аккумулятора. Туда на одну из клемм приходит масса от Digiplex2 (додумались же до такого маразма - так далеко массу от блока выводить) . У меня такое было. Поджал контакты, почитсил. Но всё же для успокоения и не допущения потом такой же лажи, параллельно вывел массу от Digiplex2 рядом с креплением этого блока на корпус. Думаю лишняя масса не помешает Smile
