Резкий дискретный стук спереди
AND
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 21:00    Заголовок сообщения: Резкий дискретный стук спереди Ответить с цитатой
Когда проезжаешь резкие перепады дорожного полотна (наплывы, даже мелкие ямки, когда асфальт снят коржом глубиной около 6-8 см, когда колесо попадает на перепад) слышится отчётливый глухой стук. Что это может быть? Стойки новые В-4. Стук может быть как на одной стороне так и на двух сразу.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, подобная проблема, только у меня чаще при резком ускорении или торможении. Скорее как щелчок... Rolling Eyes и как будто в районе педалей...
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня, к примеру, прежние горе-хозяева недотянули гайку амортизатора. В итоге- глухой стук на перепадах дорги + разбитое в огромный овал отверстие в верхней опоре.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стойки стаба,проверить затяжку амиков на опоре,ну и сами опоры.может писец резинкам стаба(в том месте где к подрамнику крепится)
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и у меня ощущение что гремит подрамник Shocked Хотя с ним все ок...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чего гадать на эстакаду и шатать монтажкой все
резинки самого стаба которые на подрамнике монтажкой пошатай
было 1 раз 3 дня искали глухой стук
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
shony
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была аналогичная проблема, вскрытие показало убитые шаровые рычагов, причем обе сразу.
