Вопрос по коробке-FIAT REGATA D.
praimmen
Авто: Fiat RegataD
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 07:33    Заголовок сообщения: Вопрос по коробке-FIAT REGATA D. Ответить с цитатой
Всем привет!Недавно стал владельцем FIAT REGATA D,первый мой автомобиль.У меня такой вопрос:нет 4-ой скорости,в таком состоянии досталась от бывшего хозяина.Скорость включается,но машина на 4-ой едет рывками,снял коробку и поменял вилку с шестернями на 3-4-ую скорости,(в разобранном виде ещё одна коробка досталась от бывшего хозяина)собрал,поставил,ситуация не изменилась,да и вилка с шестернями что на одной что на второй коробке почти одинаковы и обе в удовлетворительном состоянии,если у кого что-то было подобное -в чём тут причина?Так же может кто переделывал кулису с тросиковыми тягами на другую конструкцию,без тросиков,поделитесь, чтобы мне не изобретать велосипед))Спасибо всем за внимание.
Последний раз редактировалось: praimmen (Чт Сен 02, 2010 11:30), всего редактировалось 1 раз
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 4 передаче зубы все целые ?
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
praimmen
Авто: Fiat RegataD
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ,все целые,по краю шестерни небольшой износ,но в целом всё нормально....
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
praimmen,
Пятая передача есть, всё с ней в порядке?
praimmen
Авто: Fiat RegataD
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos
Да есть,езжу пока с третьей на пятую....
Dimmos
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ума не приложу.
Если зубья целые, то проверяй достаточность включения на наружном механизме тяг и механизма внутри коробки
praimmen
Авто: Fiat RegataD
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos
При включении 4-ой слышно что коробка под нагрузкой.но передача рывками вкл.и выключается.Хорошо,спасибо посмотрю...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недовключение походу
Купил и езжу )
praimmen
Авто: Fiat RegataD
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
Не понятно Crying or Very sad разберусь однозначно,найду причину -напишу...
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
действительно непонятно с рывками... недовключение? её выбило бы и всё...
Ты её (4-ю) ДЕРЖИШЬ принудительно включеной? В смысле рычаг рукой жмёшь пока едешь?
praimmen
Авто: Fiat RegataD
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
Нет,включил и поехал рывками,рукой рычаг не придерживаю,рывки по длительности меньше чем паузы и не частые Shocked
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно... даже и вариантов не приходит в голову... а рывки типа машину тормозит? или обороты двигателя возростают? может у тебя сцепление пробуксовывает?... (хотя это и на других передачах, конечно же, ощущалось..)
praimmen
Авто: Fiat RegataD
СообщениеДобавлено: Сб Сен 04, 2010 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрел повнимательней шестерню 4-oй,не знаю как оно правильно называется,но на шестерне есть с одного краю шестерня чуть поуже и повыше,по ходу синхронизатор на неё налазит,так вот она прокручивается,на той что поменял тоже такая же история,мне сказали что она должна сидеть на шестерне мёртво,значит получается дело в ней...
СообщениеДобавлено: Сб Сен 04, 2010 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фодкє поможуть.
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Сен 04, 2010 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты хочешь сказать, что та часть, которую я указал красной стрелкой вращается отдельно от той, которая указана зелёной?!?! Конечно этого не должно быть. Похоже сорвало...
Но чтобы на двух шестернях!!!! Мне ещё ни одной такой не попадалось, а тут две подряд?!!! Странно... не верю я в такие совпадения... Может на той шестерне, которую ты поставил с другой коробки, сорвало уже на твоей коробке? Когда поменял сначала всё нормально было? или сразу дёргалась? Похоже, что собака там ещё где-то зарыта, раз срывает шестерни... Хотя я всё-равно не могу себе представить, как их срывает, а не разламывает...
P.S. ...в голову приходит такой вариант - при сборке коробки не установили блокировочные штифты из штоков вилок и появилась возможность втыкать заднюю передачу вместе с 4-й... вот в этот момент и срывает шестерню...
 Просмотрено:  318 раз(а)
