		Nyxel Amico
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.08.2010 Сообщения: 37 Откуда: Слуцк
  Авто: fiat tipo
				 Добавлено: Чт Сен 02, 2010 20:03    Заголовок сообщения: глушитель |
				| Прогорел глушитель на моём фиате, дело свелось к тому что купил новый и поехал его менять. Вобщем оказалось что соединение штанов и резонатор сгнило и мне сделали следующее: обрезали трубу со стороны штанов возле соединения с резонатором и приварили новый резонатор к штанам...у меня вопрос, насколько такое соединение надёжнои вообще правильно мне сделали или нет?... |
		Perepic Италоманьячище
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
				 Добавлено: Чт Сен 02, 2010 20:38    Заголовок сообщения:  |
				Если между штанами и катализатором стоит гофра - то правильно.
Я кстати сегодня заказал комплект резонатор-глушитель польский, 500 грн. |
		Nyxel Amico
  Авто: fiat tipo
				 Добавлено: Чт Сен 02, 2010 20:39    Заголовок сообщения:  |
				| не стоит там ничего...просто приварено... |
		Nyxel Amico
  Авто: fiat tipo
				 Добавлено: Чт Сен 02, 2010 20:40    Заголовок сообщения:  |
				| да и нет там катализатора, там резонатор... |
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Чт Сен 02, 2010 20:59    Заголовок сообщения:  |
				если нет гофры или "шарика" то будет нехило чувствоваться в салоне вибрация и рано или еще раньше глушитель таки оторвет от трубы. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		Nyxel Amico
  Авто: fiat tipo
				 Добавлено: Чт Сен 02, 2010 21:01    Заголовок сообщения:  |
				| на СТО сказали что 2 года бегать будет....не знаю что и думать... |
		Nyxel Amico
  Авто: fiat tipo
				 Добавлено: Чт Сен 02, 2010 21:02    Заголовок сообщения:  |
				| при езде не чувствуется, но на холостом ходу малость есть... |
		Uno Член клуба
				 Добавлено: Чт Сен 02, 2010 21:09    Заголовок сообщения:  |
				гофру или шарик для того и придумали чтоб снять "напряжение" от вибрации со всей выхлопной системы. коллектор и штаны двигаются в месте с мотором на моторных подушках а все остальное должно гасить эти колебания.
принцип "рычага" на малом "плече" имеем 1-2мм движения, а на большем... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		AND Италомафиози
  Возраст: 65 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
				 Добавлено: Чт Сен 02, 2010 21:11    Заголовок сообщения:  |
				Perepic
Где брал? |
		09Andrey09 Amico
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.03.2010 Сообщения: 41 Откуда: г. Днепропетровск
  Авто: Fiat Uno 75 i. e.
				 Добавлено: Чт Сен 02, 2010 21:13    Заголовок сообщения:  |
				Nyxel
У меня на машине тоже прошлый прошлый хозяин так сделал    На холостом вибрация чувствуется, а при движении нет! Буду переделывать по нормальному. |
		Nyxel Amico
  Авто: fiat tipo
				| я всё понимаю...просто не знаю что счас делать, оставить всё как есть или может есть какие-нить ещё варианты? |
		Nyxel Amico
  Авто: fiat tipo
				 Добавлено: Чт Сен 02, 2010 21:14    Заголовок сообщения:  |
				09Andrey09
по нормальному это как? |
		AND Италомафиози
				 Добавлено: Чт Сен 02, 2010 21:16    Заголовок сообщения:  |
				Nyxel
Ты хоть бы подробнее написал что за двигатель |
		09Andrey09 Amico
				 	  | Nyxel писал(а): | 	 		  09Andrey09
Через гофру соединять! |
		Nyxel Amico
  Авто: fiat tipo
				 Добавлено: Чт Сен 02, 2010 21:17    Заголовок сообщения:  |
				AND
fiat tipo 88 года 1,4 карбюратор |
