глушитель
Nyxel
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
09Andrey09
соединять через гофру , это менять штаны и резонатор?...
AND
Nyxel
Ты это в профиле напиши Wink А лучше вернуть старое соединение. и что тебе там наварили? что за резонатор?
Nyxel
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
резонатор это банка срезу после штанов стоит...и что значит вернуть старое соединение если оно сгнило?...вы имеете ввиду новые штаны поставить?...
Nyxel
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
а наварили видимо так: связали резонатор и штаны через кусок трубы...этот кусок получился как переходник...
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND писал(а):
Perepic
Где брал?
В Автомафии, Харьков. Пиши в личку - дам телефоны.
Nyxel
Разрезается труба после штанов и вваривается гофра. Делов на 10 минут, ничего не снимая.
Последний раз редактировалось: Perepic (Чт Сен 02, 2010 21:34), всего редактировалось 1 раз
AND
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nyxel
Я знаю что такое резонатор Wink Может я неправильно выразился, но меня интересовало какой именно - родной старый или новый, а тогда от чего или тоже родной? Я имею ввиду вернуть соединение штанов и входа резонатора (в виде кольца и фланца на двух болтах).
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жесть... Shocked
еще бы саму банку глушителя приварили прямо к кузову...
просто пипец.
в лучшем случае будет постоянно рвать резинки крепления глушителя в худшем и резинки и места соединения выхлопной системы.
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
Срывет резьбу на шпильках коллектора или самы шпильки вырывает с мясом, или штаны ломает.
Nyxel
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
резонатор новый родной...
Nyxel
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
какую гофру брать нужно?..
Nyxel
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, я в шоке...и меня уверяли на СТО что ничего страшного..
Perepic
ага, а то и сам коллектор лопается
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nyxel писал(а):
AND
Де брал и почем нынче "родной"?
Nyxel
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
$35...у него маркировка 0712
Nyxel
ищи любое "гибкое" соединение подходящее по размерам, и ставь. шарик или гофра - пофиг, главное снять "нагрузку" с системы.
Страница 2 из 3
