Вопрос по штангам выбора и переключения передач
kml
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня болтается, как хрен в рукомойнике.
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть вот такой
 Просмотрено:  146 раз(а)
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
kml
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за заботу, у меня не такой.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Сен 04, 2010 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanZ вот фото,фоткал телефоном сорри за качество
 Просмотрено:  216 раз(а)
 Просмотрено:  144 раз(а)
RomanZ
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
СообщениеДобавлено: Сб Сен 04, 2010 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне только непонятно за счет чего эта вся конструкция держится, я так понял в штанге слева какой то сальник и в него от гнутой штанги входит какой то штуцер с металлическим шариком, как это все собирается и как не рассыпается.
 Просмотрено:  162 раз(а)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Сен 04, 2010 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этой штанге капроновая втулка,штанга с втулкой одевается на шарик(одевается оччень туго) и шарик как бы защелкивается в этой втулке.Вот так и держится,такой себе шаровый шарнир в миниатюре,такаяже система и на второй штанге.
kml
СообщениеДобавлено: Сб Сен 04, 2010 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня вся эта ерундовина расположена горизонтально. Палец из штанги торчит вверх.
RomanZ
СообщениеДобавлено: Сб Сен 04, 2010 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik в принципе понял, еслиб еще узнать точный номер этой фтулки, чтобы не промахнуться при покупке.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Сен 04, 2010 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kmlУ тя штанга другая и палец потолще.Гдето я читал что на такой штанге как у тебя этот шарни отрезают и приваривают другой толи от 10 толи от калины,точно не помню,нокакто он ремонтируется.Похожая тема была в разделе Типо\Темпра правда давненько,поищи може найдешь.
kml
СообщениеДобавлено: Сб Сен 04, 2010 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik, спасибо, поищу.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Сен 04, 2010 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanZ номер 4259848, позиция 7 на схеме,цена на Экзисте 3грн
 Просмотрено:  121 раз(а)
RomanZ
СообщениеДобавлено: Сб Сен 04, 2010 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik преогромное спасибо.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Сен 04, 2010 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanZ Та нэма за шо Very Happy
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Сен 04, 2010 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml а Это твой механизм переключеия,на сколько я понял
 Просмотрено:  107 раз(а)
kml
СообщениеДобавлено: Сб Сен 04, 2010 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, у меня точно такой как на рисунке в первом посте. Я его в книжке по Ритмо/Регате нашёл.
Страница 2 из 3
