В чем может быть проблема на Типо
Andrey Andrey
Авто: БЫЛ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat.i.e. 69 h.p ---> Hyundai Accent RB 1.4 2012 - 107 h.p.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 09:30    Заголовок сообщения: В чем может быть проблема на Типо Ответить с цитатой
1. начались непонятки с задним ходом - резко и сильно трясет. Передачи включаются нормально. Вперед трогается хорошо, можно и шлифонуть слегка.
Может ли быть проблема в сцеплении???
2. Вибрация на скорости.
Раньше вибрация появлялась на скорости начиная с 140 км/ч - трясет руль, на 150 вибрация спереди по кузову.
После этого, поставил рейку с ГУР б/у от Темпры, поварен кузов, сделан развал, вчера отбалансировал колеса, колеса накачаны по 2,2. Подушки двигателя новые.
Сейчас такая вибрация происходит начиная с 120 км/ч. Сначала руль трясет, потом на 125 - вибрация по кузову.
В чем может быть причина???
Бортовик: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19427&highlight=
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по собственному опыту скажу, проблема в ТИПО. Laughing
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Andrey Andrey
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это и так ясно, это общая проблема. А частичная (локальная) проблема при таких симптомах???
Может у кого-то тоже самое было или есть???
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня аналогичная ситуация, начинается вибрация в передней части кузова при скоростях свыше 120 км/ч. Правда у меня 4 шишки на передних колесах. Но вибрация заметно уменьшилась после установки новых дисков. Если с колесами все нормально - то проблема только в подшипниках и полуосях.
Andrey Andrey
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, спасибо.
А рулевая рейка может быть этому причиной???
И, если в курсе по ценам (хотя-бы приблизительно), во сколько могут обойтись подшипники и полуоси???
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне может быть причиной и рейка, либо наконечники, при наличии люфта
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рейка вряд-ли вероятно наконечники
Andrey Andrey
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рулевая тяга, наконечник и механизм новые, менялись неделю назад. Люфта вроде нет.
Andrey Andrey
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть причиной болты, которые в ступицу идут??? У меня обычные вкручены совковые, а должны быть каленые специфической формы.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внутренее отверстие диска совпадает по диаметру с посадочным местом на ступице?
Andrey Andrey
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.
anri
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было такое! прокатал ЗАДНИЕ именно задние колёса всё ушло!!!
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вибрация может быть от того что крутится.это колёса торм диски сцепа.разгони машину до того момента кагда начнётся вибрация и вомкни нитралу.и смотрим.если на нейтралке тоже вибрация то уже не сцепа.чаще всего это подшибники ступиц.
кстати у меня тоже если резко назад сдаёш то начинается бешенная тряска.если спокойно то всё гуд.сам не знаю шо это.
Andrey Andrey
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, разгоняюсь до 120-125, скидываю на нейтралку - тоже вибрация.
А на заднем ходе трясет даже когда и по-чуть-чуть сдаешь.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самый дешевый способ - это ездить до 120 - и не нарушаеш, и на штрафах экономиш, и на ремонте соответственно... Laughing
Не я имею машину, а она меня...
