Тормоза
ПАТРІОТ
Авто: Темпра 1.6 1996 Ducato 2.8JTD 2004
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є проблема з педаллю! Через раз мяка і при натисканні вібрує (наче АБС)
Іноді без проблем...
Грішу на зношені направляючі на передку, так як стукотять супорта і гарантовано мяка педаль після поганої дороги, після рівних участків завжди нормально працює!
Ще грішу на роб циліндр задка, викришений край і постійно жирніє
Думаю, що може повітря натягувати!
1.Правильно думаю?
2. Донори на робочі задні циліндри є? Чув шо підходять від якихсь наших...
Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю ))))))))
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПАТРІОТ
зачем доноры,зачем колхоз.
ABS 62852X 90 грн.
http://www.exist.ua/price.aspx?sr=29&pid=55902582
 Просмотрено:  193 раз(а)
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую Алекс
Тільки за тим, що оригінала немає! Нада замовляти у нудних людей, які часто привозять не те, що нада і парять потім!
Вцілому це займає мінімум 2 дні, а то й взагалі... Сказали буде завтра і потім кожен день завтра, через тиждень кажуть "Немає щас на складі"
А від 2108 є в гаражі, від 968 можна взяти в сусіда! Розібрав, пставив - на все 2 години і поїхав далі!
Хочеться тільки знати наперед, що воно підійде, щоб марно не кулупатися
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПАТРІОТ
а вот этого я не знаю.с тормозами лучше не мудрить.
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 14 років з моєю Темпрою вже так намудрили, що гірше бути не може! Чесно)
По крайній мірі вони братимуть там
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на темпре задние тормозные цилиндры стоят от вазовской классики (копейка и до семёрки), правда тогда я не знал об этом, так и купил, однако есть одно но... колодки придётся подгонять болгаркой!
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но тормозит вроде как и должно...
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оце вже дякую Mraker
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Візьми у сусідів і той, і другий, та й приміряй.... Казали, що від Запіка підходить, тільки під болти кріплення пересвердлити нові дірки треба. А яка йому (циліндру) різниця, на чиї колодки давити..
А вообще-то, белорусы выпускали тормозные цилиндры, в том числе и на наши Фиаты. Лично пользовался, ходят очень хорошо, стоят в два раза дешевле, чем вот те, что на фотке. У меня лет пять уже стоят, правда одному гаплык, потому, что накладку на колодке оборвало и похерачила мне всё. В том числе и планку между колодками. Её нигде найти не могу, никто, ничего не шаманил???? В смысле с другого автомобиля???? А то на заглушенном колесе юзаю.
Слава ВДВ!!!
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я з білоруськими циліндрами також знайомий і враження самі позитивні!
Незнаю де їх замовити можна, у моєму рай центрі точно поставщиків немає
Пересвердлить дирки - обичне діло, суть питання в штуцері, крок різьби в наших машинах зазвичай крупніший...
Планка... Думаю з допомогою болгарки можна багато чого вирішити
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, там же ж не проста планка, це я ії так назвав, а взагалі-то вона хитро зроблена, шляхом лиття і з різьбою...
Щодо різьби, так це легко зробити. Є циліндр, зі звичайною різьбою, купуєш трубку з таким штуцером, розрізаеш свою рідну, добавляєш потрібної довжини від купленої, звернись до любого, хто займається ремонтом холодильників (якщо своєї газової сварочки немає), він тобі за 5 хвилин зварить до кучі.
Слава ВДВ!!!
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене в тій планці різьби уже немає і гвинта від неї також
Вставляв туди болт на 6, на якому була накручена гайка, нею і регулював виліт болта для розжимання колодок
На шляпці болта пропилював канавку для колодки...
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А белорусские цилиндры сам искал, обращался к тем, кто торговал ими на авторынке. Пока они (цилиндры) куда-то пропали. Могу сделать фото коробочки
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777Фото в студию
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2010 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mars писал(а):
Машинка на меня обиделась ( Еду жму на тормоз тапка почти в пол ушла и машинка как то вяло тормознула ... поглядел нигде не капает жидкость не уходит ... разок другой качнёшь педаль дубеет как и должна быть ... шо це таке ? Целиндр ?
Mars писал(а):
Короче рассказываю купил главный торзмозной новый 30 $ поставил та же хрень ... оказалось что подшипник ступицы передний ушёл в горы колесо болталось как йух в ведре у меня 15 резина и шо самое интересное не шумел и не вело ... короче зря тока купил и поставил главный рабочий поменял подшипник SKF 22 $ и всё гуд ...
вчора бсталась така сама біда. непоняв причом тут підшипниу роз'ясніть будь-ласка ♥ куда дивитись на ступиці чи на головний тормозний
Страница 6 из 7
