Выручайте кто знает
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно!!!
DRAGON правильно сказал - юморист нашелся...
Фильтр может быть широкий (в диаметре) и короткий, а может быть и как банка от БЕРНа - оба подходят, но лучше второй вариант...
Не я имею машину, а она меня...
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amid
Тоесть лучше длиный и узкий?
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, а то тот широкий немного как бы для бензинки
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amid
блин но как вы расжуждаете Rolling Eyes широкий как бы для бензинки,а узкий как бы для дизиля.
какая разница широкий или узкий.от дизеля не подойдёт к бензинке.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
серьезно???
тогда, исходя из вашего мнения, от бензинки - не подойдет к дизелю???
Значит мой дизель превратился в бензиновую версию и соляра в ТНВД превращщается в бензин, а свечи накала - становятся свечами зажигания... ))))
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да просто не понятно как то. с 2101 на дизель же подходят. чем просто отличается фильтр для дизеля от фильтра для бензина?
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
я имел в виду топливный.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та мы про толстый тонкий о масляном говорили. А топливный как сказали если подходит по резьбе то можно ставить.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON amidУ масляных фильтров для дизеля и бенза разное давление открытия перепускного клапана,на дизельном оно выше.Главное чтоб фильтр качественный был.Мне как то на авторынке втюхали фильтр от бензинового опеля,а увидел этоя когда заглянул внутрь него-там небыло перепускного клапана.А масло слил уже и старый фильтр снял.Хорошо что был в гараже фильтр от жигуля- поставил его,залил масло и поехал на автоынок менять фильтр от опеля на фиатовский,перед этим на экзисте номера своих фильтров переписал чтоб не ошибится.Обменял,приехал снял жиговский и поставил свой.А топливный фильтр у нас такойже как на старых дизельных кадетах,пассатах ,гольфах,такой же фильтр стоит на грузовиках 90-х годв,только там их 2или 3 штуки.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
+1
я уже просто устал объяснять.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да пусть ставят что хотят )))
заодно запчасти им потом забарыжим ))))))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2010 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
А что дает перепускной клапан? просто интересно(для себя).
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2010 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аварийный обход маслом фильтрующего элемента в случае полнейшей забитости фильтра.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2010 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял. спасибо.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2010 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а еще зимой на холодную !
Купил и езжу )
Страница 2 из 3
