Свист из под венца
RomanZ
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 21:26    Заголовок сообщения: Свист из под венца Ответить с цитатой
Слышен свист где то из района венца, возможно какой то подшипник коробки, особенно на холостых, что это может быть?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выжимной Wink
067 763 30 38
RomanZ
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2010 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет номер для 4-х кпп или они все одинаковые?
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2010 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выжимной работает только при нажатом сцеплении.
Проверь стартер и втягивающее. Ну и сом сцепление
RomanZ
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2010 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял при чем тут стартер?! К нему у меня претензий нет совсем, крутит, заводит с пол тыка, аккум то новый, не понял фразу про сом сцепление, что это такое?
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2010 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уж подумал, невеста сбежала Laughing
Италоголизм не лечится...
