alextop Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.04.2010 Сообщения: 104 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Marea Weekend ELX 1.9TD100 1997г.
Добавлено: Сб Сен 11, 2010 23:55 Заголовок сообщения: |
Я свою машку в ожидании зимы тоже приподнять хочу. Какие пружины посоветуете на перед и зад? Где-то встречал рекомендацию ставить на перед от 2.4 литровой, а назад от Улиса (честно говоря, страшновато). Может где-то есть ТТХ этих пружин, или хоть размеры...
P.S. Предыдущий владелец переварил тарелки на передних стойках на 25 мм выше, но все равно маловато... Мне говорили от этого может подвеска работать не в штатном режиме и т.д., но стойки менять цены кусаются, да и смысла особо не вижу... Видно уже подсели пружинки, думаю менять пора. |
Dimkos Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 276 Откуда: С-Петербург
Авто: FIAT BRAVA 1,6 98 - STILO 1.8
Добавлено: Вс Сен 12, 2010 03:40 Заголовок сообщения: |
| maslopuz писал(а): | | если прочитать заявление Dimkos-а, то он уверен что именно амортизаторы влияют на клиренс. Dimkos без обид, но ты не прав. |
На клиренс влияют исправные амортизаторы и фирма изготовитель которая исправила ошибку итальянских изобритателей. У меня стоят KAYABA и не первый год при этом пружины остались старые, а раньше такая парковка была только в мечтах. Просадка пружины не может сильно повлиять на клиренс. Они влияют на безопастность и работу подвески. _________________
Makc007 Рулевой филиала
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.12.2008 Сообщения: 935 Откуда: Украина Крым Симферополь
Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
maslopuz Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.05.2009 Сообщения: 31 Откуда: москва
Авто: fiat brava 1,6- 103 л.с.
Добавлено: Вс Сен 12, 2010 11:02 Заголовок сообщения: |
Dimkos назначение амортизатора только гашение колебаний. когда аморт пробивает у тебя что клиренс сразу уменьшается- враки. позвони в любой проф сервис и спроси, просто я с этим уже столкнулся. тольуо качественные пружины!!! _________________
форум |
alextop Италофан
Добавлено: Вс Сен 12, 2010 20:30 Заголовок сообщения: |
| Makc007 писал(а): | поднимать колхозом не советую, потом кидать машину начинает.
Ставь новое, нормальной фирмы - это лучший выход |
А что можно считать нормальной фирмой? Каяба, кони, бильштайн? Из них более-менее по ценам приемлема каяба, остальные как по не не очень адекватные... Может есть какая-то золотая середина по цене/качеству? |
Добавлено: Вс Сен 12, 2010 22:07 Заголовок сообщения: |
нету
либо фирма либо кЕтай
причем каяба как бы не фирма а ближе к твоей середине но сверху )
каябовские газовые амморты ПОМОГАЮТ пружинам в силу газонаполненности и приподымают немного машину это да но ключевое слово "немного"
брать не свои пружины к тому же переваренными чашками ...ты там ланд круизер поиметь хочешь ? порвешь всю подвеску
и не забывай что пружины от более тяжелого авто это не только клиренс но и большая жескость
каябы амморты некомфортные
я бы советовал боге + ориг пружины
знакомому поставили пружины лемфердер +бильштайны доволен как слон и клиренс стал в норме и дорогоу держит и зубы не высыпаются на стыках _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
alextop Италофан
Добавлено: Пн Сен 13, 2010 11:07 Заголовок сообщения: |
Сейчас зад почти на каждой "волне" до асфальта достает, резинки пробивает иногда, в общем, пора... Надеюсь пружины исправят положение.
Аморты стоят Монро практически новые, не сильно мне нравятся, мягкие что ли, старые были лучше, но в них ухо разбилось.
В общем, предложений на данный момент 2:
Lesjofors - 440 грн
оригинал - 660 грн
Есть смысл гнаться за оригиналом или Lesjofors будет не хуже (так продавец сказал по крайней мере)? |
Andreй Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2006 Сообщения: 564 Откуда: Ужгород
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
Добавлено: Вт Сен 14, 2010 20:37 Заголовок сообщения: |
alextop
Родные пружины для Машкиного задка слабоваты. Лучше поставить от Weekend, хуже точно не будет. Я в свое время пожалел, что так не сделал.
А вот передние пружины, поставил от 2.4TD, и очень полезно получилось.
Поэтому, с пробоями задка, теперь борюсь колхозными средствами, поставил межвитковые проставки. На удивление эффективное средство оказалось. |
alextop Италофан
Добавлено: Вт Сен 14, 2010 20:41 Заголовок сообщения: |
Так у меня и так машка Weekend На зад взял родные от Lesjofors, передние пока не менял... Думаю... |
Andreй Италомафиози
Добавлено: Вт Сен 14, 2010 20:48 Заголовок сообщения: |
alextop
Да, невнимателен был.  |
alextop Италофан
Добавлено: Пт Сен 17, 2010 12:19 Заголовок сообщения: |
Поменял пружины. Как оказалось, одна лопнула (недавно, т.к. проверял до этого).
После замены зад стал выше примерно на 7(!) см. Я в приятном шоке.
Взял просто родную пружину, не колхозил ничего... |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Ср Ноя 03, 2010 10:35 Заголовок сообщения: |
Существуют ли на Браву/Марею родные аммо, с увеличенным ходом штока?
Может у кого есть опыт с применением/переделкой амортизаторов от других марок автомобилей? Прошу отписаться. |
